murzik
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
10.08.2013 16:31
aik писал(а): |
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Нежданно-негаданно разрушился переключатель указателей поворотов и наружного освещения.- Повороты работают, габаритки включаются, а вот фары нет - не докручивает. Какие будут предложения и направления для решения проблемы? |
В торце переключателя есть заглушка.Под ней должен быть фиксатор переключателя - в оном проблема.
aik
Tillorn
ИгорК
pim42
![](images/medals/g1.gif)
Авто: Derways Shuttle
pim42
15.03.2020 15:22
Приветствую .
Дервейс шатлл 2007 год.Брал без бампера переднего.Бампер пришёл, проблема как закрепить.
Может кто фото креплений скинуть , особенно тех что возле фар.Вроде как чего то не хватает, ну и низ соответственно.
pim42
pim42
23.06.2020 19:55
Есть у кого чертеж и размеры защиты картера шатла.
MrrDemaN
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
01.07.2020 11:25
Народ, никто не менял радиатор кондиционера на шатле 2.4? аналогов никаких нет? в продаже есть только со всем навесным на 240$
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
05.07.2020 23:00
MrrDemaN
от Гв сейлор вроде такой же номер 8105100-B00
Но по картинкам проверь
pim42
pim42
15.04.2021 15:45
Напишу здесь.
Подскажите от чего такая хрень.При вкл. зажигание показывает реальный уровень топлива , а при заведённом моторе показывает на два деления меньше.ДУТ заменил на новый - осталось всё по прежнему.
Собственно сам вопрос :
Почему ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.04.2021 16:53
pim42
на панели приборов лампочка косячная или светодиод какой грохнулся, нехватка напряжения на дут из-за чегото идет.
pim42
pim42
15.04.2021 17:42
На щитке там светодиоды стоят.
Не горят светодиоды на ремень безоопасности и на противотуманку заднюю.
Это как то связано что ли?
Ведь при вкл. зажигании стрелка топлива поднимается до нормального уровня и стоит мёртво , а как запустишь двигатель она медленно опускается на два деления ниже
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
15.04.2021 21:17
pim42
ну где то просадка по напряжению идет, может все что угодно, вплоть до стабилизатора генератора косячит и напряжение проседает.
pim42
pim42
16.04.2021 06:41
Ну и каково может быть решение?
Какие действия предпринимать ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
16.04.2021 14:02
pim42
До заводки смотреть напряжение на дут и после заводки проверить и саму сеть на аккумуляторе.
pim42
