Микротрещина на ГБЦ, блоке цилиндров
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
artur.76
Ссылка на сообщение 05.05.2012 10:12
Саша +100!
Опрессовка – это проверка герметичности системы при рабочих или избыточных параметрах, в нашем случае - давление и температура.
Сам процесс происходит на стенде следующим образом:
1. Все отверстия проверяемой системы закрываются заглушками, желательно прозрачными, для визуального определения места утечки. Одна из заглушек должна иметь штуцер для подвода давления.
2. Подготовленная ГБЦ или блок цилиндров помещаются в специальную ванну с подогретой водой до рабочей температуры.
3. Через одну из заглушек со штуцером подводится сжатый воздух давлением 6-8 атмосфер.
4. Если пузырьков на поверхности воды нет, то на 99% с проверяемым изделием все в порядке.
5. Если пузырьки появились – визуально определяем причину и возможность ремонта.
Данный способ опрессовки головки блока цилиндров – обоснованно необходимая процедура при не герметичности системы охлаждения, при установке нового изделия или изделия с разборки.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 02.08.2013 07:57
добрый день, вот оно чего у меня делается, после замены прокладки проблема никуда не ушла, боюсь в гбц имеется некое микроскопическое отверстие, а именно в колодце свечи. фото
на фото видно что в камеру сгорания антифриз не попадает и ни откуда он сверху не льется, ппц
машине 6 лет, и всего 95т.км
на работу двигателя никак не влияет, ну мне кажется пока антифриз не дойдет до эл.контакта свечи.
двигатель никогда не перегревался.
Пичалька у меня вобщем.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 06.08.2013 08:09
Товарищи было так у кого нибудь?
Ссылка на сообщение 06.08.2013 11:21
ИМХО нет
Может попробовать гильзовать?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 06.08.2013 11:24
VIL писал(а):
ИМХО нет
кто нибудь знает как в ГБЦ проходят каналы О.Ж., гильзовать можно как вариант, но может сначала определить трещину и может можно подлезть полуавтоматом напаять?
Почитал в инете, блин оказывается я не один бывают такие и у наших авто и у других иномарок, наверно придется паять каким то образом, или выточить втулку тонкостенную с обсадкой из холодной сварки запрессовать в свечной колодец, главное что бы со свечником проблем не возникло
Ссылка на сообщение 06.08.2013 17:17
Штангенциркуль в руки и вперед Yes
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 06.08.2013 19:51
Скорее не штангельцыркуль, пластилин или гипс предварительно заткнув отверстие с прутком, засохнет достать и померять на еще незасохший кусок, а то усадка будет.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 11.08.2013 22:39
Откуда мысли про микротрещину??Вы на работающем двигателе в бачок ож смотрите???не стоит-у всех пузыри,система замкнутая.
А не троит?
Видел такое-не открываются клапана(не до конца)впуск не открылся-разряжение-затянуло масло с колец,выпуск не открылся-выдавило,куда не надо.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 12.08.2013 06:08
уходит о.ж, по чуть чуть, да и когда колодец полный начинает подтраивать, торможу и шприцом с трубкой выкачиваю, дальше поехал, неделю опять езжу, еще не нашел трубку что бы ее туда запрессовать. По цвету же видно что ож зеленая.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 12.08.2013 23:16
выведи незаметно трубку с вакуума в колодец и продавай(это не чери клаб,а клуб "кому не повезло".
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 13.08.2013 05:49
Ха ха ха не заметно как ты это сделаешь? я бы посмотрел или для симетрии в каждый колодец засунуть )))))) XeXe
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 15.08.2014 08:32
Вобщем принято решение гильзовать, сегодня в магазин инструмента за развертками пойду, диаметр колодца 24мм, увеличиваю диаметр колодца до 26, вставляю с герметиком или холодной сваркой втулку из трубы с внутренним диаметром 24мм.
Вопрос, какую все таки взять трубку?
медную, латунную, алюминиевую, имею в виду тепловое расширение.
Вопрос 2, втулку сделать с дном с отверстием под свечу зажигания или просто втулку?
Ссылка на сообщение 15.08.2014 10:15
Год прошел и созрел?
1. ИМХО аллюминиевую, как и сама головка
2. без дна, иначе треснет
3. я бы всё же попробовал герметик LiquiMoly, 2 года с ним катаюсь (радиатор сопливился) Yes
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 15.08.2014 10:35
ДА так и катался, через 2 недели в гараж заезжал.))))
Спасибо, тоже склоняюсь к алюминиевой трубке.
попробую этот герметик.Картиночку можете выдать?
Лижбы стенка колодца свечи не оказалась очень тонкой.
Ссылка на сообщение 15.08.2014 11:20
Да пожалуйста: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=305
Yes
