Музыка на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 93
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 26.07.2013 15:26
Spaun
лучше все через усилок пустить после шт.балалайки.
Есть такие усилки к которым на входе цепляются выхода со штатного устройства,а на выходе 4:1,т.е. 4 выхода на динамики и 1 выход на саб,по мощности можно подобрать и мидбасы на фронт,а на зад широкополосники забубенить,
потому как мощи у головы не зватает,даже свои динамики проиграть нормально,искажения уже после 60% громкости идет.
а на счет активного саба,то у них имеется подключение через фронт выхода со штата и не обязательно RCA выход
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Spaun
Ссылка на сообщение 26.07.2013 22:48
Снял магнитолу и нет там ничего. Ты имеешь ввиду подключать саб к паре передних колонок?
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 27.07.2013 08:33
нет к задним
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 27.07.2013 08:47
саб активный имеет втык по низкой и высокой стороне...
я брал соединение с проводов задних динамиков в стойках и привязывал саб
5 лет уже.....всё работает отлично...+ у меня выносное управление для увеличения\уменьшения нч....вывел на торпедо...
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 03.08.2013 10:36
моя новая музыка-планшет самсунг 7.7 дюйма---никаких танцев с бубнами-всё в одном флаконе- музыка навигация видео и даже камеру заднего вида можно прицепить и не жрёт питание как персональный комп.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 03.08.2013 11:02
vik64
нормально так....
можно головное получше ткнуть...на Н2 с диском которая...там и звук получше и мр3 .....
А так нехило получилось...
не знаю как в деталях..не видно...качество врезки..и т.д.
но выглядит всё нормально...
(эх газоразрядный дисплей отстой...лучше бы монохромник лсд был )
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 03.08.2013 13:20
В планшете какое хочь МП, а качество звука очень зависит от плеера -перепробовал много плееров-самый лучший оказался винамп! Даже пока отказался от идеи сабвуфера-насколько чистые и мягкие низкие частоты,такчто с планшетом и винампом звук стал просто супер!
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:40
migren
migren
Ссылка на сообщение 03.08.2013 23:06
[quote="vik64"]моя новая музыка-планшет самсунг 7.7 дюйма
Хотелось бы поподробней узнать про установку и подключение планшета. Если можно распишите пожалуйста.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 04.08.2013 08:07
питание планшета-преобр.напряжение 12 в-к нему подсоединил плату от самсунговской автомобильной зарядки . напрямую без преобразователя напряжения нельзя-нужна гальванич. развязка-иначе будут помехи по звуку.звук по разьему для наушников подсоединил к входу штатной магнитолы- включается кнопкой мп3..
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 04.08.2013 15:55
А планшет как включаешь если не секрет? -) а то у них у всех кнопки включения то сбоку то сверху, а при такой установке и бока и верх ведь получаются прикрыты...
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 04.08.2013 18:05
планшет включаю кнопкой CD на магнитоле-подпаялся к кнопкам планшета.хотя его можно включать подпчей нвпряжения от замка-пропало напряжение-он выключиться. но будет в спящем режиме.я сделал механически-чтоб совсем вырубать-вдруг ночью проснеться..
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 04.08.2013 20:00
Спасибо, я примерно так и думал, что пришлось дублировать кнопку. Классное решение!
rik_ser
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
rik_ser
Ссылка на сообщение 11.09.2013 11:39
Купил новый Great Wall Hover 5, через неделю флешки стали читаться через раз
Вставляешь флешку, он ее проигрывает до следующей заводки двигателя , после запуска стартера (просадки напряжения ) УСБ вход невидим становится. При попытке подключить флешку в верхнем правом углу экрана пишет слово "Величина" и всё Sad
Потом часа через 1,5 - 2 все восстанавливается до следующего запуска двигателя при включенной магнитоле.
У кого было подобное ? как лечится?
Подозреваю на то что шлейф от разъема до самой магнитолы не качественный , есть желание сделать разъем поближе к магнитоле, как разбирается центральная панель? как вытащить штатное устройство?
по поиску час лазил ни нашел такой темы.
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 12.09.2013 05:42
rik_ser
Попробуй флешку на 2 гига. У меня тоже самое как ты описываешь,когда вставляю флешку больше 2 гигов.
