Veps
Veps
20.12.2012 14:09
| petr23off писал(а): |
| все так. |
А контакты в шм проверили?
petr23off
petr23off
Авто: Great Wall Safe F1
20.12.2012 14:28
пасип.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Внешние контакты все осматривали, даж шевелили.... все проводки целые, ну так включается она...ШМ.... работает!!!
Щелканье идет с раздатки...несмотря на замену датчика. При замене, кста провода на машинке тож посмотрели..на раздатку которые идут... все в норме... ну а как их "звонить" и какие жгуты...не осиляю((((
Veps
Veps
20.12.2012 14:37
А пониженная включается?
petr23off
petr23off
20.12.2012 15:01
понижайка вообще не включается.... надо было сразу написать...ноль реакции
vitalii82
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
22.12.2012 19:22
| vitalii82 писал(а): |
| Кнопка включена в положение 2 на приборрке горит 4wd,когда начинаешь заводить двигатель то отключается магнитола,питание на прикуриватель проподает,приборка тоже тухнет и через секунд пять после пуска все приходит в норму.Если кнопка в положении выкл.или в положении 1то все нормально.Началось это с приходом морозов,может стоить копать в сторону аккумулятора? |
Аккумулятор отпал,просто замок зажигания не откидывает в нормальное положение,при доводке рукой приборка включается.Но с включеной кнопкой машина тяжело заводится утром,иногда что-бы завести приходится ее отключать.После небольшого пробега с вкл.кнопкой заводится нормально.
buyanov3
Амур
AlekS79
AlekS79
Авто: Great Wall Hover H2
25.07.2013 09:19
уж лучше отдельную кнопку, а то задние противотуманки очень сильно слепят , я например иногда так наказываю кто сзади слепит дальняком - помогает.
Vik
Амур
Vik
Semhoz
Авто: Great Wall Hover H3
Илмар
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
15.09.2013 21:57
| Vik писал(а): |
Гы, а почитать темку влом?
10 и 22 контакты запарллелены в жгуте... и на контроллер ШМ приходят ОДНИМ проводом... именно по этому проводу поступает на него "минус" для подключения ШМ. Поэтому режем оба, сначала скручиваем между собой концы со стороны фишки и "вешаяем" на кнопку. Со вторыми кусками поступаем аналогично... скручиваем между собой и "вешаем" на другой (средний, если кнопка от ТАЗа) контакт кнопки. Останется взять "массу" с какого-нибудь болта на кузове... и повесить её на третий контакт кнопки. ВСЁ!!!
ПыСы, по-поводу, консультаций по телефону... я противник этого, т.к. то, что мы обсуждаем здесь... это может быть интересно и востребовано другими, в отличи от инфы по телефону... |
А если кнопка двухконтактная ?
Добавлено спустя 43 минуты 14 секунд:
На красноярском форуме сказали, что контроллера под сиденьем на Н5-ом нет, как быть ?
oleg-666
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
16.09.2013 04:05
Илмар
как как... залезть рукой под водительское сиденье и нащупать его под ковролином.
не думаю что для красноярска выпускали специальные комплектации. на бензиновых Н5 и Н3 он точно там. может разговор был про другие машины?
vagkrsk
