Сквозь кожух ГРМ выпала шестерня и заклинила ремень генератора. тигго 1.8
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.07.2013 11:57
Всем привет.
Похоже, я круто попал.
Сквозь кожух ГРМ выпала шестерня и заклинила ремень генератора, хотя этот ремень это мелочь. Как я понимаю, северный пушной зверек настал всей клапанной группе.
Чисто из любопытства, что это за шестерня- помпа, масляный насос?
Фото пока закинуть не удается, код шестерни - 484АС-1307013
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 07.07.2013 12:29
Помпа. Похожде сначала ее заклинило, потом шкив сорвало.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.07.2013 20:41
Вот прочие фото
По моей версии шестерня работала торцовым зенкером, когда прогрызла - ее чуть перекосило и мгновенно заклинило в отверстии, причем она еще поддела ролик-натяжитель вспомогательного ремня и сам тот ремень по краю, ближнему к движку.
Все было заменено в феврале сего года в "Легенде". Гарантия на работы - 1 месяц, на запчасти тот же месяц.
Натяжной ролик, с которым были проблемы менял там же тогда же. Делайте выводы, соклубники.
выпавшая шестерня с остатками пластика кожуха
разбитое посадочное место шестерни
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.07.2013 21:00
тут проблема с качеством помпы,на сколько я понимаю её не меняли при замене грм.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 07.07.2013 22:27
По фото похоже что ее как раз меняли. Судя по ржи на болте крепления опоры на первом фото, минимум пару зим машина пережила, а шестерня помпы блестит.
В очередной раз убеждаемся в том, что нормальные запчасти можно добывать только на taobao...
Vavilon
На каком пробеге и почему меняли помпу?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.07.2013 22:54
с чего ей не блистеть она же под кожухом.у себя менял грм(на 100000км.) все шестерни под кожухом как новые.возможно горе умельцы не правильно установили натяжитель перетянув ремень вот и нашлось слабое место Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2013 06:30
Ни чего себе Surprised сорвать шкив помпы,обалдеть Shocked выходит то,что её заклинило это точно.Вопрос меняли ли её или нет?Хотя как ни крути один чёрт виноваты.Если поменяли,то значит дрянь поставили,а если не меняли то почему?Какой пробег машины?
Наверное нет,как же она тогда выработалось отверстие?Выходит шкив давно гулял по посадочному месту,а когда прогрыз защиту всё и закончилось.
А по документам?
Если они офы то не прохляет,6 месяцев должна быть гарантия.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 08.07.2013 08:04
Тачка бы десять раз скипела....
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2013 08:37
einor писал(а):
десять раз скипела
Ну да Yes
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 08.07.2013 08:47
Помпу меняли вместе с со всем остальным. В феврале пробег был 92000 км, крякнуло на 95700. Причина - чтобы поменять и забыть про эту зону. Не получилось.
Это точно шкив помпы? Я не вижу никаких конструктивных элементов для передачи вращения дальше на вал, думал, что это какой-то обводной элемент.
Почему думаю, что поломка не одномоментная:
1. Очень мелкая "стружка" от кожуха, фактически пыль. Она могла образоваться только при постепенном вгрызании торцем шестерни.
2. На шестерне видно потемнение, соотвествующее толщине кожуха
3. Сам кожух также прогрызен по кругу. Если бы шкив заклинило сначала, то выломанное отверстие имело не такую строгую форму.
"Легенда" к официалам не относится.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 08.07.2013 09:02
Она насаживается на вал.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
И всё таки она значит проскальзывала.
Помпа
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 08.07.2013 09:07
Просто посадка с натягом?
Тогда все бьется - по какой-то причине пошло осевое смещение, но передача момента сохранялась.
