LLIAMAH
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
06.07.2013 21:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошерстил весь форум, но так и не нашел решения проблемы (хотя есть о ней упоминание) - при заполнении бачка омывателя "под горлышко" наблюдается течь из упомянутого бачка... Что это и как лечится, подскажите, пжлст...
kaigrave
kaigrave
Авто: Chery indiS
06.07.2013 21:38
не заполнять его под горлышко)
LLIAMAH
LLIAMAH
06.07.2013 22:06
А не угадаешь когда остановиться... (( Казалось бы, налил немного - а уже течет... ((
UPD: в принципе, нашел на украинском форуме, что это за хрень... буду пытаться завтра делать... ибо как то это не того, не правильно....
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
06.07.2013 23:12
Посмотри "печка, сис-ма охлаждения".
mixel375
СеверныйОллень
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
07.07.2013 06:37
Тобиш надо селиконом проходить место стыковки бачка и трубки заливной.?Над зделать пока авто разобранное.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
07.07.2013 06:57
СеверныйОллень
Да,силиконовый герметик.Наверное китайцы предусмотрели,о нерасторопности русских автовладельцев,и не предсказуемости морозов .Честно говоря,в моём случае,весной подвела незамерзайка.Бочок не лопнул,моторчик слава богу работает,а гусак заливной горловины просто слегка приподнялся,после того ,когда оттаял,пошёл в ход герметик,течи нет.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
07.07.2013 14:59
Вообще-то на этом пресловутом р/бачке есть дренажный штуцер, на который надет шланг. При повышении уровня ОЖ выше допустимого излишки сбрасываются на асфальт. Сейчас схожу в гараж, сфоткаю и выложу девайс, который впендюрил на дренажный шланг. Хотя он есть в снятом состоянии на "печка, сис-ма охлаждения".
mixel375
LLIAMAH
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
07.07.2013 18:28
Сори! Был не внимателен.
LLIAMAH
LLIAMAH
15.07.2013 16:14
Так, ну, чтоб закрыть окончательно тему, отчитаюсь.
Таки да, герметик помог. Порядок исправления сей досадной фигни следующий - снимаем правую фару (три точки крепления - два болта, одна гайка, один разъем), чуть выдвигаем наливную трубку (до первой резинки - этого достаточно и гибучесть трубки позволяет ее выдвинуть не снимая). Между резинкой и "воротником" пластиковым промазываем герметиком. Вставляем трубку до конца (до "воротника"), излишками герметика, который выдавит из соединения, еще и промазываем место стыка снаружи. Ставим фару на место. Все.
Эта операция заняла у меня минут десять вместе с обдумыванием, обсасыванием, нерешительностью и открыванием тюбика с герметиком.
Казалось бы - мелочь, а после других машин неприятно удивила такая течь при заливке омывашки.
mixel375
lunmm7058
lunmm7058
Авто: Chery indiS
15.07.2013 21:15
у меня с новья вода еле брызжет.Когда машина в покое чуть попадает в нижнюю часть стекла. при движении на десять сантиметров выше.Мотор омывателя трендит?
