Балада о вкладышах. тигго 2.4
На страницу 1 2 3 4  След.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 18.06.2013 20:27
Началось всё давно ! расточили колено ! заказал запчасти ! и всё как то откладывалось ! ну решил начать просто попробовать одеть так скажем колено на новые вкладыши ! коренные в порядке! если даже н6е в плюсе по зазору ! ну да ладно! а вот с шатунными проблема ! невооруженным глазом видно что шатун на шейке как то уж сильно болтается причем не по оси шейки а как бы крест на крест ! ну ладно купил ещё двое вкладышей других производителей та же фигня! расточники уверяют что типа мы сделали всё по максимально допустимым тепловым и масляным зазорам ! НО даже по общей книге максимальный масляный зазор 0.1 не больше но тут явно больше !
КАК БЫТЬ ? как доказать что что то не так ? может я что то не так понимаю *
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
и да о банальностях не надо таких как замок к замку и пара к паре ! (о шатунах)
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 19.06.2013 07:29
А043СО89 писал(а):
КАК БЫТЬ ?
Помогите человеку, кто знает! Friend
voronz5
Авто: Chery Tiggo 2,4
voronz5
Ссылка на сообщение 19.06.2013 07:39
купить новый коленвал-а старым избить горе механиков Bravo
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.06.2013 09:40
А043СО89 писал(а):
Началось всё давно ! расточили колено !......
А не пробовали измерить диаметры нормальным инструментом, ну или попросить это сделать "незаинтересованного" и необязательно автомеханика. И не штангельциркулем а микрометром. Вполне возможно что после проточки поверхность получилась в центре немного большей чем по краям , вот люфтит при покачивании по сторонам. А вообще-то ,при нормальной раскладке, по вертикали этот зазор "вручную" совсем не почувствуешь, несмотря на легкое вращение шатуна.
А043СО89
А043СО89
Ссылка на сообщение 19.06.2013 18:20
ну так вот на днях поеду в нормальную контору... от сюда и будем шагать ! как съезжу расскажу вам что да как !
DENVER83
DENVER83
Ссылка на сообщение 28.06.2013 20:41
здравствуйте, подскажите кто знает. какие коренные вкладыши стоят на вортекс тинго 1.8. блок 481H а коленвал 484J
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 28.06.2013 21:24
http://www.relines.ru/search/?in-car=chery-tiggo&keyword=вкладыш
выбирайте
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 28.06.2013 21:53
А043СО89 допуск при шлифовке коренных и шатунных шеек до -5 соток (-0, 05мм)! Мерить только микрометром. Если больше, то этим "коленом" шлифовщика по балде!
Yahoo
voronz5
voronz5
Ссылка на сообщение 29.06.2013 07:46
А043СО89 -наверно посадили -раз молчит,выполнил мой совет и товарища из киева!!!!!!!!!!!!! Bravo
А043СО89
А043СО89
Ссылка на сообщение 29.06.2013 11:26
Да нет туда я съездил ! и говорят типа всё в норме ! На неделе поеду в другую фирму чтоб они сказали ! Но беда что заключений они не делают .
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 29.06.2013 14:07
Есть старый способ проверки зазоров. Подобрать фольгу нужной толщины (тут 0.05мм) и подложить ее в зазор. Если будет проворачиваться с "легким защемлением" - значит зазор правильный. Если есть подозрение, что зазор неравномерный - можно не на всю площадь, а на части (разные), чтобы выявить, где не годится.
Можно, конечно поднять очередную "дискуссию" по поводу точности и эффективности метода. Но в умелых руках этот способ работал даже в оптике (при юстировке)...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.06.2013 16:11
зачем фольгу,сейчас продают набор шупов просто вытаскиваешь из набора и подкладываешь между вкладышем и бугилем.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 29.06.2013 17:05
Если площади щупа хватит, чтобы весь зазор перекрыть (в первую очередь по диаметру), то конечно, это лучший вариант. Раньше щупов было не достать и мы на вальцах фольгу прокатывали до нужной толщины (не везде ведь микрометром подлезть можно)...
DENVER83
DENVER83
Ссылка на сообщение 29.06.2013 21:30
OneBar писал(а):
http://www.relines.ru/search/?in-car=chery-tiggo&keyword=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%88
выбирайте
так то то я знаю, а что именно выбирать и в чем разница между 481Н и 481 FC?
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
очень интересно как вы хотите туда щуп засунуть. да еще и под весь диаметр.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
а точнее не на диаметр а на длинну окружности. даже пол микрона на круг это очень много. а данный зазор измеряется совсем по другому.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
измеряется микрометром диаметр шейки и нутрометром мериется внутренний диаметр шатуна с вкладышами. затянутым нужным моментом. затем из диаметра шатуна вычетаем диаметр шейки. должно получится от 0.02, до 0.05.
А043СО89
А043СО89
Ссылка на сообщение 29.06.2013 22:04
слышь умник мне что купить нутромер и микрометр что обойдется примерно в 5 тыщ ?!! и че? если проточить колено не более 3 х рублей ! ясный красный что так не измеряют ну нет у меня подходящего инструмента чтоб самому...
