Спидометр, одометр, часы.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
sashun
Авто: Chery Sweet (QQ)
sashun
Ссылка на сообщение 19.11.2007 21:12
Сверху - часы и обнуляемый вручную кнопкой одометр поездки.
Ниже - суммирующий одометр.
Нажать кнопку - переключение между "часы" - "одометр поездки".
Далее - читать руководство. В нем все написано.
Dj Mix
Dj Mix
Ссылка на сообщение 21.11.2007 09:41
спасибо! Вчера уже во всём разобрался! Показали.
Lapka
Авто: Chery QQ
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение 05.01.2008 10:04
Я сейчас зарыдаю! После того, как прикуривали аккумулятор часы опять сбились! Я нажимаю обе кнопки 2 раза и ничего не происходит!!! Я забыла как их ставить! Хелп!
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 06.01.2008 21:19
С начала правой кнопкой переводим панель в режим "SET", а потом уже двойное нажатие ..... Very Happy
Lapka
Авто: Chery QQ
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение 10.01.2008 07:07
petrovich
а как в этот режим перейти??? Я когда правую кнопку нажимаю у меня только контраст панели меняется и все!!!!
petrovich
petrovich
Ссылка на сообщение 10.01.2008 19:25
Lapka писал(а):
petrovich
Правую кнопку надо удерживать больше 2 сек., пока не загорится надпись "SET" ..... Very Happy
azamat
azamat
Ссылка на сообщение 06.05.2008 08:41
Всем привет! Посоветуйте если у кого были проблемы со спидометром,уже полгода то работает то нет.Диагностика дает ошибку датчика скорости,поменял его(стоит 1200р.)ничего не изменилось,говорят в коробке проблема-накрылась ведущая шестерня,но чтоб это проверить нужно снимать-ставить КПП,что проблемно по финансам. Жду советов!
Татарин
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Татарин
Ссылка на сообщение 13.07.2009 15:05
Подскажите люди добрые!
Перестал работать спидометр на QQ 0.8 робот. Одновременно загорелась
красная шестерёнка(восклицательный значок). И скорости не переключаются сами, т.е до второй а дальше приходится в ручную переключать. Еду на второй, разгоняюсь,ставлю на нейтраль а потом втыкаю следующую. Обратно скорости переключаются сами.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Пробег машинки 63 тыщи км.
CIVIC CLUB
CIVIC CLUB
Ссылка на сообщение 13.07.2009 15:23
возможно что так же как и у меня было(правда тьфу тьфу спидометр показывает) рабочий цилиндр сцепления потек, сжег сцепление. короче надоменять манжеты на цилиндре, менять сцепление ну и желательно за одно промыть все форсунки в роботе
Татарин
Татарин
Ссылка на сообщение 13.07.2009 15:30
А сцепление -то зачем менять, машинка то едет просто у меня робот не переключает скорости.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Может какой нибудь датчик скорости влияет на мозги и машинка не едет?
И ещё вопрос каталожный номер датчика скорости подскажите ?
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 13.07.2009 15:55
Если скорости переключает сам (хотя-бы и вниз), значит датчик скорости работает. Выше второй вверх не переключает из-за неисправности в роботе АМТ. А может датчик и работает не так, как надо Sad
Думаю, надо начать с проверки датчика скорости, наличий КЗ, плохих контактов в его проводах.
Татарин
Татарин
Ссылка на сообщение 13.07.2009 16:23
Спасибо за совет. а что влияет на работу одометра(спидометра)?
Катюша
Авто: КуZя aka QQruzer
Катюша
Ссылка на сообщение 14.07.2009 20:58
Значицца таГ: спидометр тут ни при чем. Это ошибка коробки передач (восклицательный знак сигнализирует именно проблему с КПП). Возможно, наелся какой-то датчик. Датчиков на коробке 3 штуки: датчик положения штока сцепления (очень сцуко труднорегулируемый), датчик вторичной скорости коробки (похож на температурный, три ха-ха), а какой третий - я не помню, он у меня не накрывался. Подобная ошибка может еще выскакивать при глюках потенциометра. В общем, как минимум, нужно прочитать сканером, какую именно ошибку он показывает, а отсюда уже плясать. У меня еще такая ошибка была, когда я попалила диск сцепления. В общем, Триал-авто тебе поможет XeXe
Татарин
Татарин
Ссылка на сообщение 15.07.2009 16:25
Катюша Спасибо за помощь! Особенно мне понравилось где ты пишешь про потенциометр.
Катюша
Катюша
Ссылка на сообщение 16.07.2009 16:57
Татарин
Пожалуйста! Friend Отпишись по результатам, плз
