Надоело мучится с крышкой бензобака. Дергаешь по несколько раз. Последний раз пришлось мужика просить чтоб ключом поддел пока я дергал. Оказалось отвалилась резинка нижняя. А пружинку я нашел уже с месяц назад думал как приделать, пока была резинка никак Взял заклепочник и в отверстие от резинки установил пружинку, теперь все гуд.
Ось лючка тоже замерзает, особенно после мойки. Обработал всё (возвратнопоступательный механизм открывашки тоже) силиконом для уплотнителей дверных. Даже после двух последующих моек легко открывается.
Юрий57
Откинул пробку в сторону как обычно, а она не повисла и упала))) там на крышке прорези есть можно на крышку лючка вешать её с поводком не очень удобно было это.
Второй раз заправлялся возникла беда.... пистолет постоянно отшелкивался как будто бензин уже по горло залит...блин минут 15 заливал постоянно шелкая пистолетом
kaigrave Евгений Юрьевич
от заливной горловины идет тонкий шланг и если пистоль пихать до конца да еще и напор большой будет отщелкиваться.
решение проблеммы:
если отщелкивается - пистоль надо подвытащить и все будет норм!
вячеслав1981
не совсем так, в основном все нормально, такое только изредка бывает, мне кажется это когда в дренажной трубке скапливается конденсат топлива и мешает воздуху выходить из бака
