ashapran
Сергей ГУД
Сергей ГУД
Авто: Chery Tiggo 2.0
24.06.2013 10:52
я ведь писал чек вообще не загорается
senjn
senjn
24.06.2013 10:55
Правильно пишет Dmitry.O., что двигатель без этого датчика перешёл из режима последовательного впрыска в попарно - параллельный. Это аварийный режим и ошибка о некорректной работе ДАДиТВВ должна прописываться в регистр ошибок ЭБУ , а лампа "чек энджин" должна гореть. У Вас эта лампа вообще горит... есть она или предыдущий хозяин её вынул?
Конечно же надо восстановить систему двигателя (последовательный впрыск) установив этот датчик.
Сергей ГУД
Сергей ГУД
24.06.2013 12:17
всё понятно надо покупать датчик ,а потов уже смотреть. Может кто скинет фото как он крепиться???
Dmitry.O.
Сергей ГУД
Dmitry.O.
Сергей ГУД
DEN 007
Сергей ГУД
DEN 007
Dmitry.O.
Сергей ГУД
Dmitry.O.
senjn
madjaxed
madjaxed
Авто: Chery Tiggo 2,4
08.07.2013 20:07
Dmitry.O. писал(а): |
Сергей ГУД писал(а): |
А ,что всётаки решили с обрезанием датчика- стоит или нет??? |
Я ничего не обрезал и не чиповал! Все ГУТ!!! Т х 3 !!!
В свое время выяснили, что датчики могут немного отлтичаться по характеристикам и тогда (на некоторых, но не на всех машинах!) могут появляться провалы и дерганье.
Так что сначала приобрести датчик и поставить. ПРОВЕРИТЬ!!! А потом уже по результатам принимать решение. ИМХО! Повторяю, у меня и на стоковой системе вс ОК!
Я только поставил фильтр отстойник в магистраль вентиляции картера. Теперь каждые 2-3 т.км сливаю из фильтра немного (30-50 мл.) масла.... которое иначе бы попало на ДАДиТ, свечи, ДК, катализаторы.
А так все в норме! За почти 5 лет ДАДиТ ни разу не чистил и не вскрывал. Не хочу мешать машинке работать. Т х 3!!! |
фото отстойника можно?
