Колесные диски и резина
На страницу 1 Пред.    След. 105
Ссылка на сообщение 18.11.2007 22:32
ESm писал(а):
так и не нашёл ответ на интересующий меня вопрос: какие литые диски можно ставить на 6-ю комплектацию, чтобы не было прблемм с болтами (конические/сферические) и не свернуть болтом датчик ABS (болты предполагается оставить штатные-от родных литых дисков).
Практически все литые диски подходящих для нас размеров рассчитаны на конические болты. Универсальны в этом отношении только штампованные диски Izvini
При покупке диска в нормальном месте помогают подобрать необходимые болты, если сообщить им метрический размер резьбы. Для проверки достаточно замерить штангелем насколько выступает родной болт из родного литого диска Yes
ESm
Авто: Chery Amulet VI
ESm
Ссылка на сообщение 18.11.2007 22:36
VIL, огромное спасибо за консультацию!
quq
quq
Ссылка на сообщение 19.11.2007 06:38
ESm писал(а):
какие литые диски можно ставить ..., чтобы не было прблемм с болтами (конические/сферические)
про болты см.:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2091&start=75
Чаще для литья - сфера, но может быть и конус (зависит от изготовителя диска) от него же зависит и длина нужных болтов. Определяюшим для длины болта является:
"Родные сфера из родного литья выступают ~ 17 мм и ~ 6 витков при закручивании".
Что бы не было вопросов Smile : 17 - 6*1,5 = 8мм =
глубина безрезьбовой части (захода) отверстия под болт.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 19.11.2007 09:08
Вот и я переабулся на прошлой недели. Поставил Амтел НМ2 175/65 R14, гребёт в рыхлом снеге хорошо, я доволен, шумновата но в меру. А главное стоит всего 1090 руб за болон (покупал у Станиславочки, за что ей огромное спасибо).
Drong
Drong
Ссылка на сообщение 19.11.2007 16:29
VIL писал(а):
колпачок передней ступицы от ВАЗ 2101 + ЛИТОЛ + молоток
Тооже колпачки поставил, правда не по 7, а по 25 ры. Что интересно: достались мне два разных - один из белого металла, второй желтый. Так вот первый ни за что нормально влезать не хотел, а другой же как миленький с помощью молотка... И тот что белый, он повыше где то на 5мм был (или длиннее?)
Pacman
Pacman
Ссылка на сообщение 19.11.2007 19:10
Сегодня из одного интернет-магазина привезли Nokian Hakkapelita 4. Повёлся я на их расширенную гарантию Izvini
175/65/14 без дисков, буду ставить на стандартный литой.
Всего 11 700р.
Когда поставлю, обязательно поделюсь впечатлениями!
Drong
Drong
Ссылка на сообщение 19.11.2007 23:33
Я эту Нокиан в Ленте за 2699 за шт. купил в субботу. 185 -я стоила на порядок дороже. В воскресенье же 175-я стала 3100, а 185-я 2890. Бардак. Фик их поймаешь, эти цены. Че та даж расстроился малость, изначально же на 185 прицеливался. Mdaa
КОРОФКА
КОРОФКА
Ссылка на сообщение 21.11.2007 14:34
привет всем!после смены дисков с резиной на зимнию штамповку,обнаружил,что ступица совершенно открыта для грязи.включим мозг и додумался до колпачков от нашей классики.правда без кувалды и здесь не обошлось Very Happy в 14R только при помощи её колпачок и загнал.Зато теперь у меня есть кусочек Родины на китайской машинке.Кстати,когда менял колёса то случайно Sad погнул болонник.Толи силищи море,толли ключь такой.
pasha74
Авто: Ford C-Max
pasha74
Авто: Ford C-Max
Ссылка на сообщение 21.11.2007 14:56
А снимать колпачок как будешь? Тоже кувалдой? Smile
Ссылка на сообщение 21.11.2007 15:15
Можно было просто прочитать это на форуме Very Happy
Не надо так переоценивать свои силы, все таки проблема в ключе XeXe
Совершенно верно, так же, как снимается колпачок на ВАЗах Yes
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 25.11.2007 17:29
колпачки на ступицу от какого ВАЗа подошли?спереди нет,а с зади стоят какие-то стальные?!
сегодня купил и поставил зимнюю резину Yokohama175/65 R14 2000р.на штампованные диски 1000р.брал на авторынке сказали для Чери потом прочёл на них 5,5х14J ЕТ49 КрКЗ.(что 49 нестрашно, а то в форуме писали35-38?) вроде всё установилось пока не ездил.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 25.11.2007 17:51
РАДЖА
А я от нашей десятки. Только внутрь надо вставить распорной кольцо (сделал из пружинного типа хомута путем срезания болгаркой лишнего), там нехватает буквально 1мм. Зато кувалда ненужна.
А вот это без гарантий, могут быть проблемы с управляемостью и сроком службы подшипников.
викинг
Авто: Great Wall Sailor
викинг
Ссылка на сообщение 27.11.2007 18:18
У меня на амулете стоят диски R15 с резиной 195-50,можно 195-55 R15 столько с вылетом 35-38 ,смотрятся на много лучше родных. Родные на зиму оставил. Yes
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 27.11.2007 18:38
Подкрылки ставил? при полной загрузке на ямах не трут?
викинг
викинг
Ссылка на сообщение 27.11.2007 18:54
Локеров нет .Как купил так и поставил ничего не трет.
