Sergik
Georgy
Georgy
Авто: Chery Tiggo TII
18.06.2013 21:55
на моей переднеприводной с механикой 2,4L, 2007 год, пробег 53 тыс.
стала беситься стрелка скорости, то заляжет то прыгает. Закономерностей от скорости и типа езды не заметил. Терпел два месяца - надоело :-)
Почитал эту ветку купил, датчик скорости - 650 руб в Ярославле "Красный дракон". Ставили самостоятельно в гараже, торцевиком с изгибом. Тяги коробки не снимали. Легко вышел - удивились, ни какой дополнительной прокладки не видели и не положили новой, взошло легко.
Тестовый заезд показал, что всё в порядке, стрелка вернулась к жизни.
+Подтянули тросик газа. Стали заметно резвее.
Georgy
Georgy
19.06.2013 20:21
У меня также подтекает масло, перечитываю ветку может кто совет писал.
JimDaddy
Авто: VORTEX TINGO MT-2
JimDaddy
20.06.2013 00:00
Некоторое время назад и у меня начались траблы с датчиком. Впечатление такое что при нагреве пропадал контакт, т.е. первые 5-7 км. всё в норме а потом стрелка начинает самостоятельную жизнь.
Позавчера съездил в Южку, на 2-м этаже есть отдел по китайским авто. Датчик обошёлся в 800 рублей.
Датчик снялся легко головочкой на 8мм. Установка прошла так же без проблем. Только оченно неудобно.
Несколько поездок по городу (по 20-30км) - всё в норме. Окончательная проверка будет при поездке в деревню (130км).
Старый датчик не выкинул, пойдёт на препарирование.
Кста, на заводском датчике, на торце шестерёнки, стоит евоный номер В11-3802020CA, на покупном датчике номера на шестерёнке нет, да и остальные буквы-цифры-значки другого размера.
Федор25
Федор25
26.07.2013 09:04
У меня проблема,перестал работать спидометр и загорелся чек. Какая может быть причина? У меня подозрения на датчик скорости, но как его проверить.
DEN 007
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
26.07.2013 10:20
| Федор25 писал(а): |
| но как его проверить. |
Лучшая проверка -замена на заведомо рабочий.....
Dumon76
Федор25
Федор25
26.07.2013 16:46
Спасибо, буду пробывать как новый выпишу.
DEN 007
Федор25
Федор25
04.08.2013 17:56
Спасибо всем, оказалось банально просто, сгорел предохранитель.
Dumon76
Женька
DEN 007
Женька
Paul_J
