Авиатор
Авиатор
27.09.2006 10:03
Купил автомобиль год назад-проблем никаких,пробег 16 тыс. Всё работает без замечаний.
При прохождении поворотов что-то в пер.подвеске трясётся и клацает-нет сбитости и тишины(до этого была Королла). На сервисе проверили-всё в норме. Это что-то конструктивное или можно убрать?
dda
dda
27.09.2006 20:02
Вам бы проверить втулки переднего стабилизатора.Скорее всего они умерли.Стоят копейки,замена несколько минут.Дилеры имеют в наличии.
Marat
Marat
04.12.2006 09:15
Привет всем "Тигговодам".У меня такая проблема:стук передней подвески,очень похожий на реечный.В сервисе сказали надо менять левую рулевую тягу.Звонил в "Чери Автомобили Рус" узнать есть ли у них запчасти,отвечают,запчасти есть ,но дело не в тяге.На ТО-1 делали протяжку,подтягивали рейку.Так в чем же дело?Если есть интересные мысли-пишите.
dda
dda
04.12.2006 09:37
Замените втулки стабилизатора и будет вам счастье
An
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
04.12.2006 11:54
После перегона был люфт в руле и стук в подвеске. На ТО 1 сказали, что поджали рейку, и гайку. Сейчас вроде все в норме. Если этот стук от втулки стабилизатора то я буду искать замену родным. Зачем менять на родные ели они плохого качества?
xenz
xenz
04.12.2006 12:22
| An писал(а): |
| После перегона был люфт в руле и стук в подвеске. На ТО 1 сказали, что поджали рейку, и гайку. Сейчас вроде все в норме. Если этот стук от втулки стабилизатора то я буду искать замену родным. Зачем менять на родные ели они плохого качества? |
Стук был с самого начала. Были не затянуты гайки крепления стоек стабилизатора. Затянул самостоятельно(правда нужен подъёмник).Вот такая предпродажная подготовка.
Лёха
xenz
Floyd
An
An
07.12.2006 22:48
Незнаю у кого, что скрипит при -35, у нас такая температура бывает только одну неделю. Но с достоверного источника; в том году (2005г) при -25, Тигра отказывался заводиться. Хозяин вынужден был поставить автоматический запуск машины при понижении температуры.
Денис Николаевич
Станиславочка
Денис Николаевич
RUS
An
