Достался комплект Диджитроника с СантаФе 6цилиндрового - владелец купил авто и решил снять газ. Я решил его себе установить на движек 2.4л.
Сначала снял и просверлил коллектор рядом с бензофорсунками
Установил редуктор Томасето и газовый фильтр
Установил 2 рампы с форсунками. Так как рампы от 6 цилиндрового двигателя то используются по 2 форсунки с рампы.
Установил газовый блок под жабо, чтобы его не было видно. Кабель отключения форсунок спаял сам, благо у меня используются бошевские разьемы найти которые не составило труда.
При установленной крышке на двигатель совершенно не видно что установлено ГБО.
Установил вариатор 60-2.ru
Устанавливается в разрыв ДПКВ, позволяет увеличить опережение зажигания что при работе на газу повышает КПД двигателя вызывая снижение расхода топлива и повышение мощности. А также предохраняет выпускные клапана от прогара.
Поставил опережение на газу 9гр. - при переключении с бензина на газ выросли обороты, а время впрыска упало.
Зовут меня Константин.
А баллон STAKO тор (270х650) на 70литров поставил вместо запаски. Немного удлинил крепление запаски полосками из стали и прижал креплением баллон к днищу.
Кстати сейчас даже коллектор сверлить ненадо - продаются проставки для впрыска газа под бензиновые форсунки.
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3702&view=unread#unread _________________ Подпись
Вопрос к Константину! Питание 12в на вариатор откуда подключилось ?
И есть ли в нашем двигателе HFC4GA1 2,4л гидрокомпенсаторы клапанов ?
Установил ГБО пока были морозы все было нормально сейчас в салоне легкий запах пропана и когда стоит около машины то же подскажите это в порядке вещей или на до ехать к установщикам .
САПОГ
Можешь сам мыльной жидкостью, типа Фери разведенного все соединения промазать, посмотреть откуда пузыри пойдут, можешь к уставщикам если гарантия на ГБО действует...
Запаха однозначно никакого не должно быть тем более в салоне. Если только баллон в салоне и заправочное там же то при заправке попадает.
Могут установщики сэкономить на шлангах и тогда они пропитываются и начинают вонять под капотом.
У тебя баллон где установлен?
[/quote] _________________ Подпись
Добрый день, хотелось-бы по подробней узнать о расходе и приеместости двигателя после перевода на газ. Во сколько обошелся комплект на машину?
Расход +20% на газу, приемистость как на бензе.
Установка на 4 цилиндра стоит 20-30 тыс в зависимости от оборудования и баллона. _________________ Подпись
расход реально зависит от условий движения трасса при скорости до 110 км/ч бака 60 л. хватает на 400 км. город 350 км выгода на лицо при пересчете на 92 бензин
Интересно, а за сколько км. отобъется по деньгам установка ГБО?
