Троит двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 19
malutin1957
Авто: Chery Amulet 2007
malutin1957
Ссылка на сообщение 23.03.2013 23:03
Привет всем. У меня такая проблема .заводиться на ух. после того как прогрелась начинает дергаться как папраличная. вплоть до тогою что иной раз и глохнет. а потом работает нормьально, расход топлива в норме, даже зимой в 10 не влазию, был на диагностике, при влюченом зажигании показывает повышенное напряжение, надо 45 а он показывает 90, и после того как зивели комп начиет уменшать подачу топлива до минимума и движок начинает дергаться , сказали посмотреть разъем на лямб зонде , прочистил , помогло на время, а потом опять , вчера опять прочистил, толку ноль, думаю поменять лямб, хотел спросить , кроме наших , что нам подходит, я не имею в виду " жигулевские" , моему Амулету 6 лет , пробег 87 км. кроме амотизаторов еще ничего не менял.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.03.2013 23:09
malutin1957
Читаем тут и находим номерок здесь, в разделе электрооборудование. Yes
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 23.03.2013 23:31
Это в чём, в попугаях? Nea
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 24.03.2013 05:13
Very Happy
Владислав Витальевич
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:39
Ребята, помогайте, начал сильно троить двигатель, машина не набирает вообще, недавно поменял гидрики, после этого порвался ремень генератора, тоже поменяли, и через 100 км двигатель начал троить, поехал на диагностику сказали что в одном цилиндре нет компрессии, что делать?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 24.05.2013 19:29
Что значит нет? Показания компрессии по цилиндрам записывал?
udav8535
udav8535
Ссылка на сообщение 25.05.2013 22:18
Ребята СОС , дело значит так , сразу скажу по форуму тыкался найти толком не чего не смог ,
1. На ходу затроил движок поменял свечку , вроде пробила , дернул колпак оказался 3 цилиндр , заменил неделю поездил переодически подтраивает но не часто , заменил все свечи и ВВ но не исчезло .
2. ШУМ со стороны генератора , \. типа глухой такой стучок , + свист при наборе скорости , свист был при покупки , а вот шум прям сильный раньше движок не слышал а теперь что в салоне что на улице громко!! , выяснил что гур и ген, не причем , что может быть ? с дури купил новый насос ГУР, ставить не стал оставил пусть лежит в смазке. а не так давно заменил Рулевую рейку ( пробило с левой стороны потекла) ., циркуляция охл. жидкости вроде нормальная за пол года не капли не подлил , ну грам сто подлить нада , масло менял 10 т.км. назад.
ЭТО меня очень сильно интересует , папа многодетный , поэтому машина нужна постоянно сейчас в гараже её на примитвную эстакаду загонял но не как не могу определить что грохает ... , началось приблезительно пару месяцев назад может чуть больше ,
Помогите советом , к официалам ехеть не хочу потому что по ушам ездят сильно часто ..((( СОС
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Да и еще сегодня при замене свечки в 4 цилиндре , было МАСЛО но не в камере сгорания а с наружи думаю что масло попало по причине пропускания крвшки заливной , не так давно на ней резинку заменил с того времени не пропускает , но до этого прилично пропускала , наверно налилось ведь 4 цилинд как раз под ней ...
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 25.05.2013 22:26
udav8535
Чек горит?
udav8535
udav8535
Ссылка на сообщение 25.05.2013 22:27
да и кстати расход , может кто знает в чем дело , заливаю на 300 рублей 11литров хватет на 80 км чуть больше , я не ганяю , у меня на 4 при 3т.об. скорость 80 , знакомый смотрел и сказал что у меня что вроде колокол заменен , но это не точно (((, не каких ошибок не горит ...(((
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
нет не каких ошибок нет ...((( я в энгельсе живу , саратовской области , наши шкуродеры 1кил рублей дерут просто за деагнос=стику поэтому так для себя лишний раз не поедешь ....
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
если есть какие мысли ребята пишите сюда udav8535@mail.ru
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 26.05.2013 10:33
udav8535 писал(а):
затроил движок заменил все свечи и ВВ но не исчезло
Смотри разъемы на форсах, почистить контакты лишним не будет, да и вооще может провод перебился как у меня было(то работает то нет), там резинки лопаются моментально и провода ничем не защищены.
Подтяни ремень ГРМ
Это нормально
Ссылка на сообщение 26.05.2013 14:19
я не записывал, ну не прям нет, вроде сказали 2 всего, сегодня промою форсунки, поменяю свечи и напишу что из этого вышло)
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
ZaK1983
Ссылка на сообщение 27.05.2013 16:16
ЭЭЭ а компрессия то здесь причем ? .. Причина клапаны, распредвал, гидрики, кольца...... если распредвал и стерлись кулачки, то клапаны закрыты и компрессия быть должна, другой вопрос если порвался ремень ГРМ то клапана 3 и 4 цилиндра погнуты 100% тогда не будет компресии....
andruha7721
andruha7721
Ссылка на сообщение 04.06.2013 14:55
Вот у меня тоже беда случилась.Затроил двигатель,отказал третий целиндр.Замена свечи не к чему не привила,еле домой доехал.Дома снял клапанную крышку,завел движок,а на третем целиндре не открывается выпускной клапан.Думал гидрик накрылся,я его поменял,но клапан открывается еле еле.Короче похоже накрылся распред вал.Хотя предыдущий хозяин говорил что тоже менял распред вал и гидрики.
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 04.06.2013 20:09
Какой пробег автомобиля?У моего авто 170т.км. симптомов таких нет ,но пролистав форум что-то напрягает эта проблема
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 04.06.2013 21:19
У меня вообще Febi-вского всего на 20 км хватило Plachu , 3 кулак съело и гидрик потёрло,сейчас поставил оригинал,пока нормально.
