Xrust
NucleuZ
НИКОЛАС
НИКОЛАС
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
16.04.2013 13:38
Иван-64 передние стойки Bilstein левая № 22-050120, правая № 22-050137.
Только если машина с АБС на этих стойках нет крепления под провод, я провод АБС примотал к тормозному шлангу. И еще придется напильником подточить немного валок где контр гайка сверху накручивается чтобы старый съёмник подошел минут 15 всей работы.
NucleuZ
Ivan-64
Ivan-64
19.04.2013 23:09
| НИКОЛАС писал(а): |
Только если машина с АБС на этих стойках нет крепления под провод, я провод АБС примотал к тормозному шлангу. И еще придется напильником подточить немного валок где контр гайка сверху накручивается чтобы старый съёмник подошел минут 15 всей работы. |
Спасибо НИКОЛАС за ответ,с делами разгребу и займусь машиной.Правда хочу попробовать долить в родные масло,ну а если не получится заменю.
Xrust
NucleuZ
NucleuZ
22.04.2013 09:11
Будет сделано!
По поводу троения на холостых по счастливой случайности откопал вот это:
[quote="ALEXIUS"]
| kznalp писал(а): |
P.S. Пользуясь случаем, на холодном двигателе троить начинает. Свечи на ТО меняли, не помогло. В чем может быть проблема ? |
Катушка зажигания, провода.
КЗ звонится на кОмах~15-20 - обе обмотки одинаковые, а провода -
0.5-2 кОма - в зависимости от длины.
если всё соответствует - то проверяем поочерёдно 1-4 и 2-3 свечи:
берём дополнительные 2 и , вставив в ВВ ровода крутим мотор - так можно выяснить в какой паре цилиндров " троит".
можно по одному проводу проверять - опять же через свечу на массу.
Когда мотор крутим - все свечи должны быть закручены.
В конце процедуры - скидываем на 20 мин. клемму АКБ - сброс ошибок.
Дерзай!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Также нашел в интернетах не менее интересный момент:
"Неисправный контакт
Если катушка зажигания повреждена и влага проникает в область первичной и вторичной катушки, это может вызвать переходное сопротивление. Эта проблема может возникать при неисправной системе омывателя, при сильном дожде или мойке двигателя. В зимнее время причиной может быть также соль для посыпки дорог." - симптомы усугубляются именно во влажную погоду.
Кстати, подскажите момент затяжки свечей - а то все намыливаюсь к диагносту и с учетом возможных неприятностей решил его уточнить - зазор нашел (правда, в одной и той же инструкции он в разделе "двигатель" 0,9 +/- 0,1 мм, а в "системе электрооборудования двигателя" он уже 1-1,2 мм), а вот про затяжку свечей не нашел...
ALEXIUS
ALEXIUS
23.04.2013 20:15
Момент затяжки свечи - 18-22 Н*м по книжке.
NucleuZ
NucleuZ
24.04.2013 12:14
Благодарю!
Заяц на китайце
Заяц на китайце
30.04.2013 16:08
Ребята, кто знает от какой машины подойдет масляная крышка на маслозаливную горловину? Уже обыскалась, ничего не могу найти, а ездить надо. через инет заказывать - ждать долго.
Xrust
NucleuZ
NucleuZ
21.05.2013 14:22
Подскажите, какие свечи из списка неоригинальных запчастей лучше выбрать? слышал, вроде, Denso толковые. или Bosch получше будет?
Xrust
Брюлик
Xrust
