Работа кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 48
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:25
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 19.05.2013 08:22
А что будет, если в кондей бахнуть много масла?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.05.2013 17:19
будет кирдык . Yes
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 19.05.2013 19:39
Уже год езжу с мысилью, что при замене трубки налили много масла...
кого ни мучаю - никто не может сказать как проверить его уровень или как его оттуда слить... а я чувствую что при включении мотор напрягается...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 19.05.2013 19:51
все масло никак не сольешь ... Можно трубку после маслоотделителя отсоединить и стравить какое то количество масла , однако придется дозаправлять фреон . Лучше это делать на сервисе через заправочный автомат .
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 20.05.2013 22:05
Кхе...а где у нас маслоотделитель?
фреон (хладагент) долить не проблема, вообще. Мне важнее масла слить...
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 05.06.2013 19:13
Вчера ездил заправил первый раз за 5 лет кондиционер,а то не работал.Вакуумировали систему,всё как будто в норме.Сегодня приехал на работу,поставил машину,выхожу курить смотрю,а справа(как смотреть на машину)пятно не большое,я под низ,а там трубки две,что идут к какойто бочечке,одна в маслеSadхотя включал работает кондей.в этом есть что то страшное?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.06.2013 20:39
Скоро перестанет работать и ему придет кирдык ... Smile Утечка где то .
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 05.06.2013 21:48
Ну дак фрион не выходит.Оно вытекает где крепятся эти трубки к боченку.Может попробывать подтянуть,там же есть какието гайки на трубках.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.06.2013 22:53
выходит ... вместе с маслом ... Izvini
евгений46
евгений46
Ссылка на сообщение 06.06.2013 18:28
У меня кондер перестал обдувать вверху,а внизу наоборот стал сильнее,в чем может быть причина,никто не сталкивался ?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.06.2013 19:25
евгений46 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23550
Yes
евгений46
евгений46
Ссылка на сообщение 07.06.2013 18:42
спасибо, Smile
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 07.06.2013 20:20
Течь масла из трубок осушителя - это прогнивание от солей радиатора кондея , подтяжка трубок бесполезна .Все радиаторы в своей нижней части , под пластиковой окантовкой накопляют влагу и соли ,что неизбежно приведет к их прогниванию рано или поздно.Новый радиатор перед установкой промазал маслом в нижней части , потом одел окантовку из пластика и все установил на место .
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
Ссылка на сообщение 11.06.2013 10:33
Доброе время суток.
Появилась такая проблема с кондиционером: заправили фреоном, а он не включается. Опытным путем выяснил, что он включается, если включить одновременно кондиционер, обдув салона (или как он там), ближний свет и противотуманки (прям магия Very Happy ).
Снял реле кондиционера - подогнул контакты нижнего реле, после чего кондиционер стал включаться без лишних фокусов (ближний свет и противотуманки не нужны были).
НО осталась проблема - при включении кондиционера, включаются передние противотуманки, хотя их кнопка включения не нажата! Подскажите куда смотреть? Масса какая-то плохая или реле передних фар (№12) гонит?
yusup07
yusup07
Ссылка на сообщение 19.06.2013 14:03
Подскажите пожалуйста, во время езды включаю кондиционер все работает, холод дует, но после этого машина начинает ездить рывками, а когда выключаешь передачу обороты двигателя держится постоянно на 2500, когда выключишь кондиционер через некторое время все нормализируется
