Если развал не помогает...
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.10.2012 14:01
В Кимохином каталоге запчастей вроде нет болтов меньшего диаметра для этого дела.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 16.10.2012 14:43
Motto
В Тигговском каталоге тоже нет, не стали китайцы замудрятся такими вещами, типа сами найдёте, если прижмет. У меня левую сторону не могли развал в норму вогнать, болты заказывать, ждать придётся, не долго думая, взял круглый напильник и расточил верхние отверстия в стойке аммортизатора (изобразил эллипс, где то на 1мм пришлось), всё встало в норму. Через полгода проверился-нормально, правда болты затягивать дико надо, эксцентрика то нет.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.05.2013 00:03
влетел в яму, диск помял.
Поставил запаску ,но машину начало уводить, что развал сбился или в подвеске реально чтонить погнуло?
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.05.2013 09:54
Уводит это схождение.
Возможно погнул что то.
На сход/развал нужно ехать.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.10.2013 17:26
В общем ездил на ТО сделали сход\развал
итог
мастер сказал что продолный наклон шворня можно вывести только заменой рычага, но разница не большая должно ехать прямо.
Кимолет с мастером не согласился и продолжил ехать влево при руле установленном в прямое положение.
Менял рычаг сделал сход\развал
итог
Но машину по-прежнему ведет влево. Перекинул колеса лево-право поехала ровно но через день история повторилась кимолет тянет в лево.
Что делать ума уже не приложу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.10.2013 19:26
CATAHA
Ты с 19 мая по 23 октября схождение делал? Very Happy
Кроме рычага там есть ещё тяга которая идёт от рычага к переду подрамника.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.10.2013 20:54
яков12 писал(а):
CATAHA
Я развал 3 раза делал, замену рычага просто недавно сделали.
А что за тяга, она регулируется или тоже на замену?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2013 06:37
Ну нагнись и посмотри.Она не регулируется,если чуть погнётся,то рычаг запросто может сместится.
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
aiexei.minackov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2013 18:39
OVE
Да развал не регулируется но несть люфт в креплении стойки к цапфе гдето 1 градус проверенно на собственном опыте!
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 01.11.2013 09:04
Эта железка по научному называется растяжка. Smile
Чтобы по геометрии рычаг был треугольный, как в классическом макферсоне.
Основная функция растяжки это недопущение перемещений рычага подвески в горизонтальной плоскости.
Все же видели точки крепления рычага к подрамнику.
Площадь опоры очень мала.
Представьте, что будет, если растяжка будет отсутствовать, а колесо попадет в колодезный люк.
Да рычаг просто оторвет нафиг, вместе с куском подрамника.
Вот для недопущения этого, растяжка и нужна.
На Кимо растяжка эта палка довольно толстая.
Это ж куда залететь нужно, чтобы ее погнуть.
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.11.2013 23:29
формально растяжка крепится через резиновую втулку. Теоретически могла эта втулка "просесть" что привело к смещению растяжки?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.11.2013 07:55
Да она и без ям стирается.
ZaRaZa
Авто: Chery Kimo Comfor
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 15.11.2013 07:54
Вопрос на засыпку, а кто нибудь сам делал на Кимошке схождение, в ручную, с помощью линейки-телескопа или еще как? У меня после замены стоек руль завалился влево градусов на 15, раздражает сильно, хотя авто вроде как и едет прямо. Хочу сам сделать, перечитал инет, вроде как не сложно, нуцжна линейка. А кто нить может опытом поделиться, может есть нюнянсы, как баранку прямо выставить?
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 15.11.2013 19:35
ZaRaZa
Кати машину в сервис - ответ на засыпку! пожалей людей
Судя по вашему вопросу Вы -0-
в начале БАРАНКУ ставишь ровно --- а потом уже колеса ровняеш + знание геометрии(минимум) XeXe
ZaRaZa
ZaRaZa
Ссылка на сообщение 15.11.2013 20:52
Неправда ваша! Что значит ставить баранку прямо? Снять и переставить на шлицах? Глупость. Следовательно регулируешь втулками на наконечниках. Поэтому я ничего такого не глупого не спросил, а тем более я далеко не "0", как вы обо мне изволите говорить. Лучше бы сказали какие допуски по схождению на кимошке, как, где, с какой стороны и куда крутятся гайки на втулках, какая размерность ключей туда нужна и прочее. А если только что то ляпнуть, лучше бы вообще не ляпали, знаток.
