Управление заслонками отопителя safe
На страницу 1 2 3  След.
sirGregor
sirGregor
Ссылка на сообщение 18.09.2011 21:58
Здравствуйте дорогие форумчане. Машине 4 год пошел всякие засады я сней пережил и советами ВЫ мне не раз помогали, но вот какая оказия на сей раз с моим флюктаком случилась. Всё вроде бы ничего, но как то нажимая на кнопки переключения положений потоков воздуха и температуры перестали происходить какие либо изменения. Сняв торпеду и добравшийсь собственно до агрегата я обнаружил 2 электромотора, которые приводят в движение заслонки. Сняв и разобрав 2 чёрных квадратика я увидел поломанные шестеренки вернее их направляющие. Все попытки что то приклеить или хоть как то восстановить кончались провалом. Новые блоки управления заслонками стоят 1400 р каждый. Выходят из строя по не известной причине и неясен срок эксплуатации.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, что делать с этой бедой может есть какие нибудь альтернативы с механическим приводом или более надёжные электрические. Зарание спасибо. Григорий.
IlMas
Авто: Great Wall Hover H5 Black
IlMas
Ссылка на сообщение 19.09.2011 07:57
Я так понимаю что реч идет о оси шестерни? Я поставил кусочки гвоздя и смазал нормально. а дырку от оси заклеил тонкой жестью.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 19.09.2011 08:10
раз в 4 года 2800 отдать по-моему не так уж и дорого.Ты ж на замену расходников гораздо больше и чаще денег тратишь,но не спрашиваешь же что с этим можно сделать Crazy
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.09.2011 13:29
Заменить на тросики, как на жигулях...
sirGregor
sirGregor
Ссылка на сообщение 22.09.2011 08:24
Друг признайся чем клеил? Я пробовал клеить китайский пластмасс но толи кея не подобрал толи пластик такой. С руками всё нормально. Nea
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
По правде говоря такая мысль меня посещела, но кок то менять интерфейс панели на более гоблинскую без опыта страшновато. Кто нибудь подобного рода имплантации совершал, тут не до красоты, но так чтобы коректно выглядело. За любое ЦУ буду благодарен.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Я так понял, что это детище пьяного бога на 95% состоит из расходников?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 22.09.2011 09:46
ну зачем так сразу.... Ресрс некоторых деталей конечно меньше чем у японских внедорожником,однако,гораздо больше чем у наших автообилей.А цены чуть дороже отечественного говна.
IlMas
IlMas
Ссылка на сообщение 22.09.2011 22:46
Клеил клеем для склейки рам пластиковых окон. Помню что немецкий. Я пластмасуу не клеил. Я жесть к пластику приклеил.
sirGregor
sirGregor
Ссылка на сообщение 26.09.2011 16:31
Победил беду просто на Осташковской разборке купил сервоприводы от корейских машин с конструктивно такими же корпусами по 500 р за штуку, что бы не маятся сильно с подгонкой по рычагам и распиновкой в проводах все китайские электропортоха перекинул в корейский корпус. Собрал поставил. Рычаг с вала снимал зажав вал шестерни в тиски. Думал приклеесать придется , но не пришлось пластик рычага оказался мягким и с усилием влез на вал врезаясь в шлици. Единственный гимор заключался в выставлении заслонок печки положении индикации блока и положении рычага сервопривода. Чем лучше корейские коробки?, пластик мение хрупкий и под шестерни литьё пластмассовое вместо посадочных гнёзд под металические валы шестерёнок. А электрика та же китайская. Может и коробки китайские только для корейцев они качественней делают. Вот и всё Yes
Alexandr_82
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI
Alexandr_82
Ссылка на сообщение 30.12.2012 13:40
sirGregor писал(а):
...Всё вроде бы ничего, но как то нажимая на кнопки переключения положений потоков воздуха и температуры перестали происходить какие либо изменения. Новые блоки управления заслонками стоят 1400 р каждый...
Подниму старую тему, номерок этих самых блоков не подскажите? А то мои оба отказываются работать, без нагрузки работают, а под нагрузкой нет, причем все очищено от пыли и смазано.
sirGregor
sirGregor
Ссылка на сообщение 03.01.2013 17:02
Насчет номеров я ничего не скажу одно только если покупать штатные то в танке и так продадут, а на развале только подбитать ориентируясь на сломаные. Я у них спрашивал от какого хундая что за печка, а парнишка , каторый мне этот ящик принес пожал плечами и сказал что они запчасти от печек не классифицирую а тупо разбирают и кидают в ящик так что сам смотри какая тебе нужна.
mischa
Авто: Great Wall Safe
mischa
Ссылка на сообщение 16.05.2013 16:53
привет Сафчане вопрос по кондею. сегодня заправил холодит-но не так как хотелось бы ,скажите может ли быть причиной моторчик который двигает заслонки (теп-холд) .Т,к его проверял рукой он малчит замер в среднем положении.Или в сафчиках слабенький кондей подскажите?????
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 17.05.2013 07:44
тебе нужно проверить количество хладагента в системе. плохо холодит чаще всего из-за его недостаточного количества..... небольшие утечки зимой- нормальный процесс
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 17.05.2013 09:31
mischa
наверное не полностью заправили. У меня мороз в машине (правда я краник печки перекрыл под капотом)
mischa
mischa
Ссылка на сообщение 17.05.2013 21:49
Rapid писал(а):
mischa
Привет ... да , действительно при закрытом кране под копотом на много холоднее-спасибо устраевает. Yes
если что я знаю как бороться с ржавченной на порожках-растопил пушечную смазку и обработал с низу мытые высушеные порожке а с наруже граветексон уже 2 года не какой корозии . может кому пригодится !!!!!!
DinamiT
Авто: Kia Optima 2013 2.4 Premium.
DinamiT
Ссылка на сообщение 17.05.2013 22:35
Rapid
А нет ли в этом вреда,если кран печки перекрывать?
