VIL
TauriN
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
02.05.2013 16:39
Привет всем.проблемка-заглох и незаводиться...искра есть(но какая-то не такая),бензин есть...комп выдаёи ошибку-0342.снял.позвонил в магащин продиктовал номер-сказали что по номеру это ДАТЧИК ХОЛА,а я снимал датчик фаз.это не одно и тоже???
Вопрос 2-ремень на месте,но если резануло зубья на шестерне коленвала-будет выскакивать ошибка-0342?
вопрос 3-одновременно с этим выскакивает ошибка(не помню номер)-замыкание на массу реле муфты кондюка.ехал я как раз с кондюком.звук издаваемый кондюком мне явно не нравился.могло заклинить кондюк и вследствии чего сгореть и реле и появиться ошибка по датчику фаз? кстати заглох именно на холостых оборотах.при первых двух трёх попытках завести какие то звуки были ужасные.а потом просто мотает и всё...
маршлСССР
евгений 36
евгений 36
03.05.2013 13:23
оказалось что всего-навсего съело зубья на ремне грм в районе шестерни коленвала..вал крутился а ремень на месте стоял вот и ошибка 0342 вылазила.поменял ремень и всё заработало!!!!!!!!!
Mercoff
Mercoff
11.05.2013 18:45
К досаде, не знаю, в какую тему написать, бо в авто не понимаю ни черта. задаю вопрос по просьбе отца - у него пятилетняя Чери Амулет калининградской сборки с пробегом 24 тысячи км. Проблема такая: с некоторых пор, около полугода, появилась очень сильная вибрация руля и вообще всего передка машины, включая приборную панель. Эта вибрация - только на холостом ходу (если я правильно его назвал), т.е., когда педаль газа не нажата На тахометре во время холостой работы двигателя стрелочка показывает 1500. Отец обращался в несколько разных сервисов, нигде помочь не смогли, только деньги сдирают. Может, холостые обороты слишком низкие? На 2000 и выше вибрация исчезает. Заранее благодарю.
Д78
маршлСССР
Mercoff
маршлСССР
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
13.05.2013 20:57
Если сильно трясет, то может быть троит движок (не работает какой-то цилиндр). При повышении оборотов - если троит, то тряска пропадает. Пускай проверяет свечи, ВВ-провода
Mercoff
Mercoff
14.05.2013 09:20
ZyXEL648
Забавно, только что он мне высказал данную версию по телефону. А я над ним посмеялся, нехорошо получилось (ну чайник же, мне простительно). Спасибо! Пойду к нему в гараж, извинюсь и помогу послушать/проверить.
nikis12345
Авто: Chery Amulet .
Д78
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
15.05.2013 19:07
| nikis12345 писал(а): |
| чем можно продиагностировать |
А лампочка ошибки двигателя загорается?
Возможно это датчик положения коленвала, проверь его.
nikis12345
nikis12345
15.05.2013 19:13
Датчик коленвала новый, позовчера купил) чек у меня до этого уже горел... Может температурные датчики? А как проверить датчик??? Не знаешь на счет диагностики?
