Проблемы с генератором
На страницу 1 Пред.    След. 84
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 07.05.2013 20:29
Короткое замыкание в банке АКБ приводит так же к понижению плотности электролита
HUMMER72
HUMMER72
Ссылка на сообщение 07.05.2013 21:04
VIL
и как определить КЗ в АКБ ?!
Добавлено спустя 51 секунду:
а возможно померить напряжение на гене при запущеном ДВС и снятой клеммой с АКБ ?!
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
РР может быть !? почитав темку я сомневаюсь, склоняюсь больше всего к диодному мосту, купить диодный мост от тазика, и перепаять диоды возможно!?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 07.05.2013 22:18
поставь заведомо исправный АКБ
это ни о чем не скажет Izvini
HUMMER72 писал(а):
РР может быть !?
может
тоже может
Только вот сразу самому лезть в генератор не советую.
Попробуй всё таки поменять АКБ, хоть на пол часа займи у кого нибудь.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 07.05.2013 22:32
HUMMER72
Самый дешёвый вариант.
И снимет лишние вопросы.
У меня когда АКБ здыхал тоже зарядка падала, правда не так критично.
Palex
Palex
Ссылка на сообщение 10.05.2013 21:39
У меня с зимы при запуске и прогреве двигателя пищал задний подшипник гены .Думал ,что с наступлением тепла писк пройдет ,так как смазка при плюсе не загустевает .Но увы при пуске холодного двигателя (утром) попискивает подшипник ,после 3-х ми нут прогрева писк исчезает .Кто то писал ,что при замене (или разборке) гены обнаружил ,что подшипники сухие без смазки .Теперь прошу совет :разобрать гену и смазать подшипники или если уже писк присутстствует оба подшипника под замену на SKF (указаны в неоригинальных запчастях) .При прокрутке ротора гены люфт подшипников не ощущается .
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.05.2013 22:06
Вообще то там очень трудно определить что именно пищит. Почему так уверен, что именно подшипник генератора?
Обычно пищит натяжной ролик ремня Izvini
Palex
Palex
Ссылка на сообщение 11.05.2013 13:24
Определяется источник звука (скрипа ,писка )старым дедовским методом. Берется труба (или арматура ), в моем случае метровая полдюймовая труба ,приставляется к вероятному месту источника звука и прикладывается к уху (труба )и слушается при заведенном двигателя .Второе : при снятом с даигателя генераторе прокручивам ротор генератора (тоже прикладывая ухо ).Так что 100% писк подшипника генератора .
dumastik007
dumastik007
Ссылка на сообщение 13.05.2013 10:15
VIL писал(а):
dumastik007 писал(а):
немного лопнула задняя крышка
Это мешает работе генератора? Подшипник сместился?
Собери на накладках с внутренней стороны Yes
Скорее всего подшипник сместился. Появились лишние шумы в капотном пространстве.
Игорь Поликин
Игорь Поликин
Ссылка на сообщение 16.07.2013 12:58
Закипел АКБ! Да так что электролит разбрызгался под капотом, после выкл. зажиг. еще минут 20 кипел. Неисправность была обнаружена появлением резкого запаха в салоне. АКБ так накалился, что с него испарялся пар, при этом никаких признаков неисправности по приборам не было.
На след. день машина норм. завелась, но до сервиса ехать 70 км. поехав 5 км. АКБ опять очень сильно нагрелся, пришлось вернуться домой и загорелась лампа зарядки АКБ. На сервисе по тел. сказали нужно менять полностью генератор.
Вопрос к спецам (помогите):
Как доехать до сервиса (без буксировки), и стоит ли менять весь генератор?
(Машина рабочая и сильно заморачиваться самому с глобальным ремонтом не хочется)
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:29
На эвакуаторе. Very Happy
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:42
Как правило нет. Максимум реле- регулятор.
К тому же проблема с перезарядкой часто в плохих контактах.
Особенно в точке заземления (-) АКБ
Разбери там всё и зачисти как следует.
Аналогично с клеммами на генераторе.
Хуже точно не будет Yes
Игорь Поликин
Игорь Поликин
Ссылка на сообщение 16.07.2013 14:19
Спасибо за совет. Результат напишу.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2013 15:51
Игорь Поликин
Вообще то столько спокойно можно и на АКБ проехать, правда на хорошо заряженом. И лучше с запасным Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.07.2013 17:03
И скинутом ремне генератора. Very Happy
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2013 17:19
Достаточно клеммы с него скинуть Izvini
