vitalii82
vitalii82
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 1
10.02.2013 11:23
Лампочка на приборке при повороте ключа горит в пол накала и видно ее только ночью.Что это контакт или лампочка глючит?
МАА
lejtenant
lejtenant
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
11.02.2013 15:22
Было у меня такое. Заменил датчик. Все заработало.
Gezz
Авто: Great Wall Hover H3 luxe
Gezz
18.04.2013 21:12
загорелась масленка,на холодном двиге не горит, на прогретом до 1000об горит, после первой перегазовки тухнет, после второй моргает и горит постоянно, Н3, пробег 2200, на 1900км делал ТО 0, масло уровень, фильтр подменял не помогло, масло 5w40, датчик снимали, проверяли контакты и на всякий случай продули воздухом
датчик ли это?
пы сы. до сервиса 350км пути, не рискую
AG
AG
19.04.2013 10:50
Было подобное, поменял масло на нормальное по вязкости при 100 не ниже 14 и масляный фильтр на брендовый - все симптомы пропали.
Ghost08082008
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
05.10.2013 12:08
Тоже есть проблена с мигающей масленкой.
1. При утреннем пуске двигателя масленка горит примерно 5-7секунд, потом тухнет.
2. При не прогретом двигателе все нормально, проезжаеш км. 10-20 начинает моргать и самое что интересно на холостых иногда подмигивает,а на оборотах проктически горит. Датчик сегодня заменил, а проблема осталась.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
05.10.2013 14:07
Спасибо за совет. Фильтр я менял, но купил его в том же магазине что и до этого стоял, завтра придется в другом месте купить.
С контактами ХЗ что делать при установки нового датчика разьем поджал. По миганию масленки можно сказать, что действительно где то контакт хреновый.
Юрий Борисович
Юрий Борисович
09.10.2013 10:36
фильтр поменял, но по утрам все равно масленка светится. Что еще может не так работать?
serjj
Юрий Борисович
Юрий Борисович
11.10.2013 08:30
Подскажите, где находится масленый насос, и чем он приводится в действие?
Юрий Борисович
Юрий Борисович
11.10.2013 09:08
Ещё вопрос, может в моей ситуации быть виноват редукционный клапан?
