Не работают дворники
На страницу 1 Пред.    След. 43
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 30.04.2013 19:33
.....всем привет ...прошу совета новый Ховер месяц отроду ....но сновья очень громко гудят дворники ....подскажите у кого было и как боролись.....
Bukasha
Авто: Great Wall Hover H2
Bukasha
Ссылка на сообщение 02.05.2013 16:34
Возможно нет смазки в шарнирах.
REFEREE
Авто: Great Wall Hover H5 2.4Lux
REFEREE
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:42
Мдааааа, похоже трапеция стеклоочистителей на н5 это беда!!!! Машине 2.5 года. Не так давно стали подклинивать дворники. В режиме постоянной работы, работают норм, а вот в режиме прерывестом, переодически ложаться и все, пока чуть рукой не поможешь с места не сдвигаются. Вчера снял трапецию и обнаружил две вещи: 1) трапеция абсолютно без смазки. 2) пластиковый крепеж трапеции к кузову, через который торчат сами держатели щетек, сработался и стал как элипс, из за чего трапеция довольно сильно люфтит, в какойто момент встает "раком" и клинит.
Я все смазал обильно, собрал, но все равно подклинивает, реже, но подклинивает. Вот заказал себе новую трапецию. Перед установкой как следует всю промажу, думаю походит несколько лет.
solomonov-s
Авто: Great Wall Hover H3
solomonov-s
Ссылка на сообщение 11.12.2013 21:38
У меня в режиме постоянной работы тож норм работают. а вот в прерывистом и при выключении вообще дворников останавливаются не дойдя до низу на 1/4-1/3 часть нормального хода. Перебирал все, поменял трапецию - ничего не меняется. Мож проблема в реле или движке? Движок разбирали, там нормально все вроде. Движок отсоединенный от трапеции при остановке возвращается в норм положение, а от при работе под нагрузкой (с дворниками) в исходное положение не "доворачивает". Три дня мучаюсь перебираю, ниче не меняеся
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 11.12.2013 21:57
реле это....
Когда дворники встают в положение выше чем положено..просто еще раз щелкни рычагом и они взмахнут и лягут в состояние покоя вниз....
Такая же фигня бывает..... Friend
solomonov-s
solomonov-s
Ссылка на сообщение 11.12.2013 23:28
Спасибо за ответ. Но это не помогает тоже. Если конечно в третий режим поставить на некоторое время и потом сразу выключить - иногда ложатся на место, особенно если стекло намочить
Kolia2006
Авто: Great Wall Hover люкс
Kolia2006
Ссылка на сообщение 11.12.2013 23:43
При температуре, ближе к 0 градусов такая же хрень. При плюсовой все нормально.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
Так что жди весны.....
solomonov-s
solomonov-s
Ссылка на сообщение 12.12.2013 08:06
Печально. Никак не исправить? Неудобно когда торчат дворники посреди стекла практически
Dragomir
Авто: Great Wall Florid
Dragomir
Ссылка на сообщение 28.12.2013 15:53
Полностью перестали работать дворники, даже звука нет, с чего начать ремонт?
Ссылка на сообщение 28.12.2013 16:03
С поиска предохранителя Crazy
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 08.01.2014 10:39
Прошу прощения, а кто-нибудь пробовал увеличивать сектор очистки левой щетки. А то стойка и так широкая, да еще и полоса не чищеная остается большая. Если где-то уже обсуждалось, ткните пальцем пожалуйста! Izvini
Ссылка на сообщение 08.01.2014 11:15
только открутить гайку, снять поводок и переставить его повыше.
А я просто включаю на несколько секунд самый быстрый режим подмахивания Smile и тогда щетка по инерции до стойки долетает
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 08.01.2014 11:28
У меня не долетает. Наверное, соединения с втулками еще не разбило. А переставлять поводок - не самый лучший вариант, потому что внизу полоса нечищенная останется!
V.P.
Авто: Great Wall Hover 2,4 L
V.P.
Ссылка на сообщение 08.01.2014 20:50
Эта, нечищеная внизу полоса, мешает рассматривать собственный капот!
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
vitalij
Авто: Haval H6 1,5T
Ссылка на сообщение 09.01.2014 08:25
А как же эстетика? А если внизу стоит регистратор и эта грязная полоса закрывает обзор? Значит, широкая полоса грязи слева всех устраивает?
