Педаль "Газа"
На страницу 1 2  След.
Marina
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2
Marina
Ссылка на сообщение 13.04.2006 06:58
Педаль газа на Амулетике полностью из пластмассы..... Laughing
Первый раз такое вижу.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.04.2006 08:22
Не знаю как на первом, а вот на втором гольфе стояла пластиковая педаль газа, сам пару раз меня блок педалей на втором гольфе, Клиент умудрялся гнуть корпус педалей в районе педали сцепления.......самое интересное, сколько не обслуживалось гольфов а меняли блок педалей только у него Smile
Marina
Marina
Ссылка на сообщение 13.04.2006 15:11
У него наверно не ноги ..а ножищеще.... Very Happy
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 13.04.2006 15:16
Да нет, роста небольшого, но видать вся сила в ноги ушла Smile
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 25.09.2006 23:28
вообщем.. с интересом обнаружил под педалью газа небольшой штырек. видимо своеобразный ограничитель.. а может и другое.. кто в курсе шо это?
по поводу провалов. у меня с 2800-3000 подъем идет.. а у многих, как я почитал, провал. на диагностику двигателя гнать и проверять Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) и Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ). это наиболее частые причины.
и неплохо бы проверить степень открытия заслонки .. проверяется очень просто (щас буду глумиться) подключаете диагностику к машине... нажимаете педаль газа и смотрите открытие дросселя в %. знаю на всех Тазах этот процент составляет от 70 до 85. редко у кого 98 и тем более 100%.. исправляется еще проще.. гнете чуть педаль.. (тяните на себя ессно) и проверяете по компу) Mdaa
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 25.09.2006 23:51
Да просто ограничитель, чтоп тросик не порвать Smile
У меня после трех хороший подъем, а чуть до него тупит немного
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 26.09.2006 10:20
Smile и гнете пластмассовю педальSmile
WarHawk
WarHawk
Smile и гнете пластмассовю педальSmile На амулете газ из пластикаSmile
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 26.09.2006 10:21
шоб тросик не порвать? хм.. а они рвутся? почему? ни на одной машине не рвался)) видимо это все же кнопочка кик-дауна)))
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.09.2006 11:08
Просто ограничитель, никаких кик-даунов
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 26.09.2006 19:15
да пошутил я про кик-даун... XeXe
ахренеть.. придумали же.... кетайсы)))
по поводу провала... у меня после 4500 как будто отсечка.. сначала разгоняется отлично.. до 4500 доходит.. отсечка.. выше идет но тупо и неуверено.. будем разбираться... Plachu
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 26.09.2006 20:41
ДМРВ на Амулете отсутствует
На ВАЗ:
Bosch 7.0 -показания дросселя 0-75% (насколько я помню последнюю цифру)
Остальные - 0-100%
На Амулете стоит Bosch 7.9.7 - по аналогии должно быть от 0 до 100%
Никакие педали гнуть не надо,надо отрегулировать тросик газа.
Если есть подозрения ,что газ нажимается не до конца,нужно съездить на диагностику- она все покажет.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 27.09.2006 00:00
нет ДМРВ? тогда напрашивается вопрос.. а как же контроллер воздух смешивает в пропорции с топливом?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 27.09.2006 00:23
Датчика положения дроссельной заслонки достаточно.
Знаем размер "дырки", через которую идет воздух, знаем обороты, следовательно знаем объем, знаем температуру воздуха. Значит можем вычислить массу.
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 27.09.2006 00:33
хм.. ну если исходить из ваших слов, то можно на десятке снять ДМРВ и типа будет работать? только бошку перепрошить под рассчитывание без датчика воздуха.. так что ли?
