уходит антифриз
На страницу 1 Пред.    След. 56
quq
quq
Ссылка на сообщение 11.04.2013 09:22
flameroff писал(а):
болты крепления крышки еще подтягиваются, как сильно их затягивать?
Сильно не надо, т.к. деформируется сама крышка, лучше при установке использовать герметик.
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 11.04.2013 10:35
Пробковую не на долго хватает. Надо наш оригинал ставить резиновый.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Chery 480-1003060BA Прокладка клапанной крышки
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 11.04.2013 20:20
ребята привет подскажите уходит антифриз на 50км около литра догадки мои что с отверстия с боку на раширительном бачке или бачок треснул или крышка наелась бачок с низу сырой и по шву бачка зеленовато но вот крышку поменял и такая же ерунда брак что ли еще одну брать и как будто подтраивает машинка обороты держит на холостых уверенно не думаю что прокладка... догадки предложения размышления все принимается с радостью! можно ли как крышку проверить на работу и бачок на герметизацию ... заеб...я уже антифриз докупать и доливать !
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 11.04.2013 21:25
насосом и манометром
quq
quq
Ссылка на сообщение 12.04.2013 05:10
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 12.04.2013 09:31
Bozz
У меня с этого же и начались проблемы....итог замена прокладки ГБЦ
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 13.04.2013 13:51
рябата подскажите что делать то менять крышку или бачок или прокладку гбц или прокладку между рулем и седеньем =)))
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.04.2013 13:55
Bozz
эмульсия есть в движке?Поменяй для начала крышку бачка,бачок я тоже менял,сложного ничего.Замена прокладки гбц дороговато
конов
Авто: Chery Amulet А-15
конов
Ссылка на сообщение 15.04.2013 19:09
Arcadiy161Rus писал(а):
Bozz
//// в холодный слитый тосол(хотя бы с литр) насыпь три столовых ложки крахмала (от киселя)и потом этот тосол залей в движок, густая плёнка изнутри закроет течь тосола, когда движок нагреется до рабочей температуры. ( из брошюрки "советы бывалых")
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 15.04.2013 19:30
конов
угу, а потом на замену радиатора печки.
конов
конов
Ссылка на сообщение 16.04.2013 19:03
Emelya писал(а):
конов
....там образовывается типа геля и затыкает все мелкие трещинки-протечки.
крупные трещины не заделаются, а про печку-вымысел!
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 16.04.2013 21:02
антифриз
Для ЗАЗов и Москвичей.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 18.04.2013 20:41
Для ЗаЗа, не катит. Учим мат.часть )) Москвич тоже в этом не участвует. Там поменять радиатор и патрубки можно самому легко и без проблем, да и не дорого, тосол.
конов
конов
Ссылка на сообщение 19.04.2013 21:39
dushes70 писал(а):
антифриз
...что тосол, что антифриз -одно и тоже!!!! В конце 60-х годов был разработан антифриз в лаборатории особого синтеза (Технология Особого Синтеза-ТОС)для военной техники, а потом стали применять на крайнем Севере для геологов и военных. Расцветка тосола-дело самих "химиков" просто добавляют краситель. основная химическая формула не меняется! Лишь добавки-краситель, отдушка. (из википедии)
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 20.04.2013 21:28
кстати, с завода заливали зеленый антифриз. со временем выцвел и когда нужно было поменять забыл про то что залить и лил тосол синий. Еще про антифриз, Красный вроде более тякучий и для двигателей с большим содержанием латуни и т.п. а зеленый более вязкий и для двигателей с большим содержанием аллюминия, так ли это? Или фигню пишут?
