Дрыгатель, срок жизни
На страницу 1 Пред.    След. 16
virus-max
Авто: Great Wall Deer G3 4Х4
virus-max
Ссылка на сообщение 16.04.2013 17:53
Сам_по_себе писал(а):
Может кто по теме все таки поделится реальным опытом пробега двигателя?
на данный момент пробег около 250тыс км.
110тыс установлено ГБО 4поколения
120тыс установка силовых бамперов, лебедки, замена порогов на силовые с проваркой дополнительных уголков и колеса мудричи 33дюйма (одеваю только в каки, обычно на 235/75езжу)
150тыс рассохся пластик катушки зажигания, соски просто осыпались, хотя катушка на ура робит. Заменил с донора.
170тыс заменил кольца, шатунные и корневые вкладыши, и 1клапан (треснула направляющая). Заменил в связи с неравномерной компрессией и сожранный стакан масла за 3тыс км пробега.
200тыс замена коленвала. Сломался на ровном месте без стуков и последствий. При замене проверил и подшаманил все связанное с цепью, заменил сальники и выжимной.
250тыс планирую заменить распредвал на тойотовский в связи с приличным износом зубчов. (см тему страшная сказка от twice про наши моторы).
а так полет нормальный.
Двигатель знал масло только мобил1 супер синтетик, замена после 50тыс раз в 10-12тыс км, условия эксплуатации самые разнобразные: от шоссе до полных г... на рыбалке и охоте, груз до 1,2тонн, а также периодически прицеп до 1,5тонн. Кстати, радиатор давно стоит шааз трехрядный медный, что дает стабильную температуру при различных условиях эксплуатации.
Итог: при нормальном уходе, своевременной замене масла и тд. движок весьма надежен, неприхотлив, не любит резкости и перегрева. Ремонтопригоден, не проблема перерессовать гильзы и ездить дальше
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 16.04.2013 20:35
Газ поставил сразу после обкатки масло Мобил пробег 200 тысячи.Полет отличный.Езжу в основном по бездорожью.
j5a7
Авто: Great Wall Safe China
j5a7
Ссылка на сообщение 02.08.2013 20:12
На 151 000 км застучал движок. Лампочка масла гасла после заводки движка, перегревов у меня не было, я второй хозяин и езжу 58 000 км. Ничего не предвещало беды. Поездил по большим лужам, высоко поднимая брызги, после чего стал глохнуть, стрелка тахометра при этом падала. Ну думаю, вода в контакты попала. Остановился, открыл разъемы на трамблер, там вода, подул, потряс и вставил. Завожу, и появился стук...
Испугался, что может быть гидроудар словил, снимаю воздушный фильтр, он сухой, потряс, пыль летит из него. Значит что-то другое. А что? Износ? Тогда почему так внезапно? Отбуксировал на СТО. Сняли поддон и говорят, что коленвал от руки болтается. Вроде как износ. Движок еще не сняли и не разбирали полностью. Но скорее всего капиталка.
Вот так вот бывает. Sad
GW-3
GW-3
Ссылка на сообщение 02.08.2013 21:10
Достался с рук,сейчас примерно 89.000 почти девственник в год по 10.000,всё в норме.не кручу не насилую,проживёт похоже дольше меня.. XeXe
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 03.08.2013 02:22
ну-ну, я тоже так думал, купил, когда было 94 тыщи, не насиловал, в год 20 тыщ
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 04.08.2013 10:25
разобрали движок, сказали, что коленвал сломался! Я в шоке! :А теперь вопрос к знатокам: родной только ставить, или может тойотовский подойдет?
что за коленвал нового образца?
Артем Андреевич
Авто: audi a4 1.8t quattro
Артем Андреевич
Ссылка на сообщение 04.08.2013 22:33
а показали ли Вам поломанное колено? что то с трудом верится обычно рука дружбывылезает(если гидроудар) а тут коленвал поломался. так.. запросто...дрыгатель низкооборотистый длинноходный facepalm
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 05.08.2013 13:25
как то так Very Happy Very Happy Very Happy
Артем Андреевич
Артем Андреевич
Ссылка на сообщение 05.08.2013 16:18
Spokoino на фотке видно фигово,но вроде раковина не хилая.заводской брак получается с самого начала процесса изготовления кв. если еще не собран мотор можете сфотографировать голову снизу?очень хочется посмотреть то заветное место где пробивает прокладку гбц. Stydno
Артем Андреевич
Артем Андреевич
Ссылка на сообщение 05.08.2013 21:49
почитал чуть чуть. написано что недостаток в конструкции был в проточке а не галтели при переходе с одного диаметра на другой.2006 7-8 9 10год уже не подвержены этой поломке? просто как то странно получается прокладку гбц пробивает на каждом 2м двигателе. да еще и колено ломается. причем пробеги по сути детские. чот же это за неприхотливый мотор раз такое дело.
если ставить прокладку гбц тоета устранится ли этот дефект или нет?
max578
max578
Ссылка на сообщение 05.08.2013 22:03
j5a7 писал(а):
как то так
так-же лопнул, на ровном месте, при 80 000км пробега
Артем Андреевич
Артем Андреевич
Ссылка на сообщение 05.08.2013 22:31
max578 писал(а):
max578
какой у вас год выпуска автомобиля?
max578
max578
Ссылка на сообщение 05.08.2013 22:36
2005
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 06.08.2013 09:16
Что-то все больше и больше задумываюсь о смене двигателя на Тойотовский!
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 06.08.2013 13:05
Spokoino на фотке видно фигово,но вроде раковина не хилая. Stydno
вот другая фотка не очень четкая
сфотать головку может позже получится, я в том гараже буду, как запчасти придут
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
дело не плохое, но дешевле я думаю не выйдет, чем ремонт этого. У меня выходит в 30-ку все вместе. А с заменой на другой, переделками, и с работой может выйти раза в 2 дороже как минимум
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
2005
такая же фигня. интересно, как на других годах выпуска коленвалы ломались или нет?
