Датчики высоты.
На страницу Пред.  1 2
italius
italius
Ссылка на сообщение 11.02.2013 07:12
BillyBons
Ну и что из этого? Они предусмотрели вот такую защиту.
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 11.02.2013 08:44
italius писал(а):
BillyBons
Из этого - есть и такая защита и в принципе тоже не помешает.
тем более что на фаэтонах разьем один в один как на датчике лэнд ровера
italius
italius
Ссылка на сообщение 11.02.2013 08:56
Да по защите-то понятно, только в оригинале там все равно еще стоят и уплотнители и заглушки. Как правило такая защита применена для защиты самого замка разЪема от грязи.
Надежность данной контактной группы проверена временем на машинах Ауди БМВ VW, не слышал претензий к данном узлу, будь он с защитой ввиде гофра или без него.
У меня почти год стоят б/у контактная группа от БМВ без защиты гофрой и проблем не доставила.
roma777_15
Авто: golf 4
roma777_15
Авто: golf 4
Ссылка на сообщение 09.04.2013 20:53
а такие датчики подойдут ? для автоматики?
LAND ROVER RQH100030
Фото удалил.
Фото с ссылками на "тот" сайт буду сносить.!!!
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 09.04.2013 21:52
Да., Это те же яйца, только в профиль
italius
italius
Ссылка на сообщение 10.04.2013 05:44
roma777_15
Если данные датчики являются оригиналом представленного парт-номера, то проблемм не вызовут. Если это копия оригинальных датчиков, сделаная неизвестным производителем, то требует проверки.
roma777_15
Авто: golf 4
roma777_15
Авто: golf 4
Ссылка на сообщение 10.04.2013 09:04
italius писал(а):
roma777_15
а что были случаи подделки??
italius
italius
Ссылка на сообщение 10.04.2013 11:59
roma777_15
Написано про неизвестного производителя, а не про подделку.
AleksejRX4
Авто: RENAULT SCENIC RX4
AleksejRX4
Ссылка на сообщение 06.06.2013 22:30
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=584
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 07.06.2013 01:42
По ссылке датчики в Лехусе какие-то антикварные, прям Япония, 17 век. Те датчики про которые речь в этой ветке, бесконтактные.
Соотв портятся по-другому.
italius
italius
Ссылка на сообщение 14.06.2013 06:58
С установкой датчиков стало полегче. А именно - устанавливаем датчики на машине любым удобным вариантом, попав только в рабочий диапазон. Не обращаем внимания как они будут работать, увеличивая показания при опускании кузова или уменьшая, контроллер управления исправит эти "неудобства", инвертируя их в удобные значения.
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 20.06.2013 22:18
Шикарно, дает больше своботы по впихиванию не впихуемого Smile
italius
italius
Ссылка на сообщение 21.06.2013 06:07
Позновато подумали о ней, но она уже есть и работает. Проверено.
