Всё о FAW 6371, FAW 1020 (часть 2)
На страницу 1 Пред.
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 07.04.2013 19:01
Александр Мух писал(а):
а крестовину к кардану от чего можно поставить?
GMB GUM 91 -400 руб. чистый джап.
Temych
Авто: Leaf
Temych
Авто: Leaf
Ссылка на сообщение 08.04.2013 21:20
а у когонить пропадал ближний свет ?
и второй вопрос : при включении ближнего света у вас клацает релюха ? а дальнего ?
у меня всю зиму не пашет ближний Sad дальний и габариты норм. пытаюсь разобраться.. какое реле отвечает за свет ? у меня при вкл дальнего ничего не щелкает.. так и должно быть ?
пока решил замкнуть в разъеме фары габариты на ближний - т.е. при вкл габаритов будет зажигаться и ближний.
заодно хочу ДХО нормально подключить - от замка зажигания..
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 08.04.2013 21:35
реле нет, всё напрямую. пригорели контакты под рулём. один подрулевик есть неисправный (реле дворников), если надо из 2-х соберёш 1. новый 1200 стоит.
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.04.2013 09:42
Temych
Сегодня специально проверю все по свету. Релюхи должны быть.
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 09.04.2013 10:50
по схеме релюшки есть. Они находятся правее аккумулятора и стартера(это поджопное размещение коробочки блока релюшек). А слева по схеме находятся фары.Обозначение ламп - что габаритные , что свет фар одинаковые , находятся в одном блоке. 28,29-это поворотники, 12- это габариты, а 55 и 56- я не догнал какой из них ближний или дальний. Только 56 замудрено соединен еще с каким-то диодным релле ч/з 40провод,также соединен с 12-это наверное и есть мозго---во с отключением противотуманок при ближнем свете. 55 - уходят напрямую в блок релюх. Противотуманки-23. тут сподручнее автоэлектрику или киповцу. Схемка чистенькая на 123/2 в ссылке.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Съезжу в гараж -проверю на ощупь.Так сподручнее.
миха
Авто: FAW 1020 V
миха
Авто: FAW 1020 V
Ссылка на сообщение 09.04.2013 10:59
в 6371 есть под жопой. в 1020 всё прямо. уже смотрел.
Добавлено спустя 57 минут 50 секунд:
более того снимал панель и искал реле дворников. оно в переключателе под рулём
3я часть тут - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=48349
На страницу 1 Пред.
