Штатная сигнализация
На страницу   След. 11
andy_indis
Авто: Chery indiS
andy_indis
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 25.01.2013 15:31
Приветствую.
Примерно 2.5 месяца назад вдруг перестала становиться/сниматься на сигнализацию (штатную) с запасного (нескладного) ключа. Первое предположение о севшей батарейке не подтвердилось (замена батарейки ничего не дала). Лампочка на ключе мигает, но сигнализация никак не реагирует. Второй (складной) ключ работает. Поскольку на момент возникновения проблемы машине было 2 месяца с момента покупки в салоне, то обратился в официальный сервис. Там успокоили, что нужно всего лишь перепрограммировать ключ.
В результате перепрограммирования второй ключ... тоже перестал работать. Sad Правда после повторной процедуры мастеру удалось реанимировать складной ключ (который работал до того), а с запасным (с которым и возникла изначально проблема) ничего сделать не смог. Сказали, что будут отправлять в ремонт.
Написал заяву, забрали ключ, прождал полтора месяца. На этой неделе меня обрадовали, что ключ с ремонта вернулся, но "сказали, что может сразу не заработать и, возможно, придется его запрограммировать"...
Приехал. Мастер провозился полтора часа и... печально сообщил, что теперь не работают оба ключа и реанимировать (как в прошлый раз) хотя бы один ему не удается. Plachu
Утром сегодня на весь день оставил машину в сервисе с обоими ключами. Только что позвонил - сказали, что, вроде , складной заработал, а запасной - никак.
Уважаемые, я уже читал здесь и на других форумах про привязку ключа (я так понял проблема достаточно распространенная). Однако ни один из вариантов "открыть закрыть дверь, повернуть с зажатой кнопкой ключ N раз в замке зажигания..." мне не помог.
Прошу, если кто знает что с этой напастью сделать, подскажите/ткните носом. Может у кого аналогичная проблема успешно решилась? Pomogite
Спасибо.
PS. Забыл уточнить, что никакой дополнительной сигнализации не устанавливалось и в электрические схемы никакого вмешательства не было.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.01.2013 21:11
andy_indis
Не сервис,а тупые обезьяны.Эта операция делается за 15 минут(при наличие опыта и обарудования)
andy_indis
Авто: Chery indiS
andy_indis
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.01.2013 13:59
Забрал вечером машину. Раскладной ключ таки удалось реанимировать, так что продолжу пока использовать его. Сервисники по поводу второго ключа развели руками и сказали, что будут заказывать другой на замену (не весь ключ, а только блок ДУ-шки).
Признаться, после стольки времени меня даже такой "сдвиг" в ситуации уже радует.... Печально. Ведь по сути мелочная проблема, а столько потерянного времени и нервов. Sad
Serchio
Авто: Chery Indis AMT, Chery Tiggo2 AT
Serchio
Ссылка на сообщение 13.02.2013 15:51
Насколько я понимаю речь идет о ключе с двумя кнопками и светодиодом как на амулете? Тогда ответ прост. В нем на самом деле две батарейки. Одна под другой. У меня тоже так было, пока не додумался его весь разобрать. Менять нужно сразу обе батарейки.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.02.2013 18:49
И в выкидном, и в маленьком стоит по 2-е батарейки 2016.Между ними круглая пластинка.
andy_indis
Авто: Chery indiS
andy_indis
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2013 13:02
Проблема решилась заменой ключа по гарантии. Решение уложилось в 5 месяцев... ApStenu
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 31.03.2013 10:36
Я менял недавно в выкидном, одна батарейка CR 2032. Маленьким не пользуюсь, пока не вскрывал.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 31.03.2013 12:27
у меня то же одна батарейка в раскладном CR 2032.Ноу проблем ,с ноября 2011 года.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2013 18:40
Ну вот,чёрт по бери,сам себя сглазил Plachu .Не с того,не ссего пошло весеннее обострение,раскладной ключ резко перестал выполнять свои обязанности.Ставлю на охрану с ключа,машина закрывается и тут же открывается(такое обычно происходит когда не плотно закрыта дверь салона,или дверь багажника).Прошёл по кругу,двери закрыты.Опять пробую с ключа закрыть,эффекта нет.При чём батарейку поставил новую.Вставляю ключ,закрывается....Но вот по всем признакам чувствую,что то не то.Лезу в салон дёргаю рычажок багажника,открываю его,вроде всё на месте,закрываю,опять закрываю машину с ключа,всё закрылось.Скорее всего,что то с проводкой на багажной двери?Так как после 15-ти минутного переезда,всё повторилось опять.Пошёл дождь,плунул на всё,закрыл ключом
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.04.2013 17:54
Сегодня снял обивку двери багажника,и вот она проблема на лицо.Открутился винт на креплении концевика,и в свою очередь зелёный проводок болтался как .....в проруби Smile ,А отсюда и не закрывание авто с ключа.Может это не кому и не интересно,но на всякий случай скину фотки
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
[img]
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
АЛИСА
Авто: Chery indiS Comfor
АЛИСА
Ссылка на сообщение 08.04.2013 20:37
mixel375
Да я вчера так и подумала что концевик у тебя где то Yes
ra4pta
Авто: Chery indiS
ra4pta
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.05.2013 15:41
привет всем участникам форума ребята ни кто ни заморачивался с такой проблемой можно ли сделать доводчики стёкол на штатной сигналке до этого у меня было ато чери кимо доводчики там были прямо с завода сейчас у меня индиз на ней нет можно ли сделать самому и что для этого нужно или гнать в сервис С Уважением ra4pta Геннадий
Димыч1964
Авто: Chery indiS IN12C
Димыч1964
Ссылка на сообщение 14.05.2013 19:04
У нас сервисмены ставят Mongoose, цена вопроса около штуки.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.05.2013 20:38
Добрый всем вечер, сегодня нарисовалась проблема на штатной сигнализации. Ставишь на охрану, пимпочка уходит вниз и сразу же поднимается. Что может быть? Кто нибудь перепрогномировал ключи? Если да, то какая последовательность?
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 20.05.2013 20:40
ЧИРЫШЕК
концевик где то глючит
