Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 05.11.2007 17:52
"Storm" писал(а):
Топливо поступает в бензонасос только через этот сетчатый фильтр, во всяком случае так на всех авто с погружным насосом..
Это понятно, но в моём случае скорее всего не было подачи топлива вот через это место (обведено), хотя может я и ошибаюсь.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 05.11.2007 20:44
Вот бы его пощупать, но снимать без причины неохота.
YAKOFF
YAKOFF
Ссылка на сообщение 10.11.2007 09:49
Тигговоды на холодную плохо заводится, может кто подскажет как с этим бароться Pomogite
YAKOFF
YAKOFF
Ссылка на сообщение 10.11.2007 09:56
клапон холостого хода менял, топливный насос проверял (давление) они непричем!!! Plachu
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
Ссылка на сообщение 10.11.2007 17:46
такая же хрень была
залевай всегда полный бак ,не оставляй на ночь если меньше чем пол бака....и купи какую нить дрянь химическую типа "очиститель осушитель" топливной системы.В AGA заедь посоветуют что нить. http://www.agah.ru/hgeareng.php
это не реклама
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 10.11.2007 20:08
"Плохо" - этого мало. Симптомы какие? Схватывает или нет, сколько времени крутить стартером надо и т.д.?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.11.2007 23:07
Вы бы проверили для начала, у кого плохо на холодную заводится, не перетянут ли у вас тросс газа? Если перетянули, дроссельная заслонка приоткрыта всё время и это вызывает тяжёлый запуск х. двигателя.
YAKOFF
YAKOFF
Ссылка на сообщение 11.11.2007 17:57
Всем спасибо, но причина в другом!
Rammstein73
Rammstein73
Ссылка на сообщение 11.11.2007 18:08
Тебе тоже спасибо, а в чем причина-то? Разрулил - поделись!
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 11.11.2007 18:09
Ты не ответил, что означает "Плохо". Для меня плохо когда стартер крутит более 1 секунды. У соседа плохо, когда на пятую попытку. А у некоторых плохо когда с толкача. Детально опиши, что происходит и как ведет себя двигатель на прогреве и в рабочем режиме. Вот тогда может кто что дельное посоветует.
Andrey Surgut
Авто: Chery Tiggo 2.4
Andrey Surgut
Ссылка на сообщение 11.11.2007 18:56
-15 заводилась, -13 заводилась тоже ничего подобного небыло пока что
только колодки после ручника не расходились. а так все пучком пробег 11206
Акелла
Акелла
Ссылка на сообщение 13.11.2007 23:04
Проехал 6000, заводился отлично (один, редко два "вжика"стартера), на прошлой неделе стало "плохо" (много "вжиков", аж 9-ку вспомнил, когда по утру и бензонасос не подкачал). Происходит на основательно остывшей машине. После 2...3-х попыток заводится и...все нормально.
АРАГОРН
АРАГОРН
Ссылка на сообщение 14.11.2007 02:40
буквально на днях впервые один раз утром незавелась с первого раза,со второго мотор так и заурчал.Так что фиг знает в чем дело))
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 14.11.2007 10:19
В "Инструкции по эксплуатации..." всё написано. Ведь на улице минусовая температура.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 14.11.2007 13:06
Реле бензонасоса проверьте .........может глючить
