qwerty1020
Авто: FAW 1020
грузовоз
грузовоз
Авто: FAW 1020
27.03.2013 14:26
плиз нужна помощ кто на что менял радиатор охлаждения
поисковик не работает
Lixae
грузовоз
грузовоз
Авто: FAW 1020
27.03.2013 17:46
спасибо
а встает как родной или с переделкой?
а от оки с китайским двиглом или
побарабану
Александр Мух
Авто: FAW 6371
Александр Мух
Авто: FAW 6371
27.03.2013 20:27
Temych, спасибо!
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
28.03.2013 09:29
Парни! Ездить без сцепления не есть ГУТ. Коробки на китайцах слабенькие . Лучше заменить выжимной или корзину, чем разбирать КПП и менять синхронизаторы и шестерни,включая подшипники.
миха
Чиканос
Чиканос
Авто: FAW 1020
28.03.2013 21:44
| qwerty1020 писал(а): |
| ЗДРАСТВУЙТЕ!! такая проблемма на авто faw1020 не включаются передачи, на заведённом двигателе хрустит при включении и ни больше (до этого включил с трудом 5 передачу и они стали включатся все хорошо даже ездил не долго но через не которое время опять не включаются) а когда не заведён включается идеально! до этого замечал что иногда с трудом включалась первая но при приложении усилий она включалась а щас ваще ни в какую! есть подозрения что чтото с сцеплением что может быть?? у кого была такая проблемма!? |
Брат, тыла такая же ботва, это проблемы со скольжением выжимного по алюминиевой направляющей или, как по проще по направляющей первичного вала, придётся снимать коробку и мазать всё советским солидолом, я так сделал и всё отлично, а когда трос подтягивал, то порвался он и не в нём дело.
RATRAK
RATRAK
Авто: FAW 6371
29.03.2013 10:06
qwerty1020
Попробуй так когда снова плохо будут включаться передачи: На прогретом ДВС-заглуши его,включи первую передачу и держи ногу на выжатом сцеплении и пробуй запускать двигатель ( только не въедь куда-нибудь, будь готов сразу затормозить). Если машина будет стоять на месте, то сцепление рабочее и проблема в самом переключении передач- это могут быть и троса переключения ( проверь их ) ,или вилка включения передач, возможно придется снять кпп. А если при выжатом сцеплении машина едет с места- то это проблемы с выжимным или с корзиной сцепления. Основная проблема случалась у всех - это разгибания кронштейна крепления троса возле педали сцепления, либо трос растянулся до нельзя.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
задние противотуманные фонари.
Перестали гореть задние противотуманные фонари. Причина- в задней части справа снизу возле бампера обнаружил разъем( правда когда лишь выковырял с тех мест целое ведро льда и грязи) .Заодно решил примастырить задние брызговики ,чтоб всю дыру сзади закрывали . Вся проблемка была - как их закрепить. Сделал образец из картона, а затем вырезал из резины . Установка оказалась не сложной. Сегодня сфотаю и выложу с описанием крепежа.
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
29.03.2013 10:20
RATRAK
а еще главный циллиндр будет пропускать и будет тоже самое.
Temych
MIHAIL1967
MIHAIL1967
29.03.2013 13:19
Temych
в чем флуд Темыч? Человек снимет коробку, а окажется виноват циллиндр, очень ему будет весело.
Lixae
Lixae
Авто: FAW 6371
29.03.2013 16:05
Temych
Он, по моему, над нами издевается. Гаси доступ.
Temych
Temych
Авто: Leaf
29.03.2013 16:22
MIHAIL1967 как ты думаешь, что значит нижеследующая цитата ?
| RATRAK писал(а): |
| Основная проблема случалась у всех - это разгибания кронштейна крепления троса возле педали сцепления, либо трос растянулся до нельзя. |
поскольку я понимаю, что правильного вывода ты не сделаешь (потому что не сделал его с первого разА, очевидно что не сделаешь и со второго), подчеркиваю, что у нас трос, а не "цилиндр" !
MIHAIL1967 в очередной раз НАСТОЯТЕЛЬНО лично прошу тебя НЕ ФЛУДИТЬ в этой теме.
Lixae я уже товарища несколько раз лично вежливо и настоятельно просил вообще не писать в 6371 теме. видимо действительно троллит.. думаю, что сегодня последний раз. надоело уговаривать честно гря. далее будут более жесткие меры.
грузовоз
