Ернар
Авто: Foton Forland BJ5043 1
Ернар
25.03.2013 17:23
Привет Форумчане!
у меня новая машина, Фотон Форланд 5043, в общем после 3-4 тысяч км. у машины на стыке крышки распределителя и двигателя появилась масло, ну чуток потекло. Люди говорят что надо подтянуть клапана после обкатки. Как это грамотно сделать можно? Подскажите люди добрые. А спецы не хотят делать, или не умеют, боятся товаров Китайского Автопрома.
Жду ответов! Заранее спасибо!
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
25.03.2013 17:29
Ернар здесь таких машин нет. во первых. во вторых клапана не подтягивают а регулируют. довольно сложная операция для не знающего. так что сам не лезь. попробую ссылку в личку кинуть. там фотоноводы
Ернар
Ернар
25.03.2013 17:36
| MIHAIL1967 писал(а): |
| Ернар здесь таких машин нет. во первых. во вторых клапана не подтягивают а регулируют. довольно сложная операция для не знающего. так что сам не лезь. попробую ссылку в личку кинуть. там фотоноводы |
Спасибо огромное!
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
25.03.2013 17:36
| Ернар писал(а): |
| у машины на стыке крышки распределителя и двигателя появилась масло |
Я не очень понял где это!? И что за машина?
И вообще...Причем тут регулировка клапанов,если на каком-то стыке,снаружи двигателя пропускает масло?
Это тоже (по моим понятиям на данный момент),что если-бы при выдавливании сальника на коробке начали-бы советовать клапана регулировать.
Растолкуйте чего это за распределитель.
Если это самосвал и речь идёт об КОМе,то клапана не при делах! Если речь идёт об раздатке на передний ведущий мост,то тоже!
Изъяснитесь точнее!
Ернар
Ернар
25.03.2013 18:06
| Денис 37 писал(а): |
| Ернар писал(а): |
Изъяснитесь точнее! |
Между головкой и блоком двигателя по периметру выступает масло(потеет). Как правильно устранить данный подтек?
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
25.03.2013 18:13
Ернар
Сколько пробег на машине уже?
Срочно езжай к дизелистам ,пусть ПРОТЯНУТ головку блока цилиндров! Если есть книга (хоть какая-нибудь) по эксплуатации этой машины,в ней обязательно должны быть данные,с каким усилием затягиваются болты на головке блока и схема самой протяжки.
А если головку подтягивать,то и клапана надо регулировать.
Регулировка только клапанов не даст ничего,башку обязательно протяни,иначе двигатель "ухлопаешь"!!! Удачи!
