Электрика Амулета...
На страницу 1 Пред.    След. 85
godewin
godewin
Ссылка на сообщение 19.02.2013 20:22
VIL писал(а):
Обычный, применяется для подключения к имеющейся прводке
понял, спасибо.
Ссылка на сообщение 19.02.2013 20:23
Продается в автозапчастях, обычно там, где колодки- переходники- провода для автомагнитол и т.п.
godewin
godewin
Ссылка на сообщение 19.02.2013 20:25
ок Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
вот этот чудо РХХ - http://item.taobao.com/item.htm?id=8384966162
когда установлю, отпишусь про впечатления.
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 23.02.2013 12:17
С Праздником товарищи!
У меня просто крик о помощи, рассказываю про подарок Мула к празднику. Утром завел отлично, доехал до места, но при попытке вновь завести обнаружил что значки датчиков как ёлка новогодняя, начал заводить, на 2 секунды все погасло, после резко завелось, но стрелка температуры двигателя поползла максимально вверх, и в той области начала качаться, а внизу моргал значок охлаждающей жидкости. Заглушил... и больше не завел. При включении зажигания загораются и проходят тест только значки: АБС, Температуры двигателя и давления масла. Другие не загораются и машина признаков жизни не подает. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Что может быть?
Ссылка на сообщение 23.02.2013 12:35
Вильзивул писал(а):
Что может быть?
Проверяй все подряд:
масса АКБ, "гребенка", проводка и разъёмы блока предохранителей (основного и того, что на полке со стеклоочистителем)
Izvini
Вильзивул
Вильзивул
Ссылка на сообщение 23.02.2013 13:31
Провода с трех предохранителей на аккуме подцепил напрямую, никаких результатов. Гребенка - что это?
Ссылка на сообщение 23.02.2013 13:41
У тебя ИМХО с землей проблемы
Вильзивул писал(а):
Гребенка - что это?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=239906#239906
и далее
Вильзивул
Вильзивул
Ссылка на сообщение 23.02.2013 15:19
тогда наверно все бы не работало, а тут получается загораются значки и проходят тест: АБС, Температуры двигателя, давления масла и значок топлива. остальные даже не загораются, а на сколько я помню АБС и блок управления двигателем висят на одном предохранителе, но на прямую все равно одно работает, второе нет Sad
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 23.02.2013 15:28
Вильзивул
если темп-ра скакала и при нажатии газа приходило в норму,я решил проблему с чисткой фишки бачка ОЖ и сам бачок чистил
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
Д78
Ссылка на сообщение 23.02.2013 15:31
Вильзивул
+ проверь состояние блока реле под стеклом и эбу.
Ссылка на сообщение 23.02.2013 15:54
Вовсе нет. При плохом заземлении работает именно часть Yes
Вильзивул
Вильзивул
Ссылка на сообщение 23.02.2013 16:21
Спасибо за советы, щас буду пробовать.
Вильзивул
Вильзивул
Ссылка на сообщение 24.02.2013 08:43
еще раз отдельное спасибо, дело в земле было. внизу, между аккумом и бачком гур к корпусу прикручены 4 провода и один толстый минусовой. грязи там немерено. почистил, обжал и всё ГУД!
olego
Авто: Chery Amulet полная
olego
Ссылка на сообщение 24.03.2013 19:21
кто делал дополнительною шумку и есть ли результат?
dushes70
Авто: Chery Amulet 6
dushes70
Ссылка на сообщение 24.03.2013 20:19
olego тебе наверное сюда
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
