ошибка Р1614
На страницу 1 2 3  След.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 13.03.2013 12:19
БК мультитроник выдал ошибку P1614, в расшифровках кодов нашёл: репрограммируемая память EEPROM не исправна. На приборной панели чек не горит, машина заводится. Ошибка сбрасывается, но после запуска двигателя появляется снова. Кто знает, где этот епром находится: в БК, или в машине? Компьютер сломался, или авта?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 13.03.2013 12:32
скорее всего мульт глючет
если бы память в авто бы была не исправно то она точно бы не завелась
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:12
Это "скорее всего" как бы радует: мне проще компьютер поменять, чем машину чинить. Но и напрягает одновременно: а вдруг это память ответственна за скорость, на которой произойдёт отстрел колёс???
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:21
Скорее всего, если судить по аналогии с другими бибиками, есть проблема с памятью, в которую записывается ваш стиль вождения и тому подобные параметры (ошибки тоже), т.е. комп как бы необученный. Можно сказать машина как сновья каждый раз. Радуйтесь! Crazy
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:28
Опять "скорее всего" Smile
tiggoneed
tiggoneed
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:35
Это вам не Bosh на девятине. Схем и описаний нэ маэ. Приходится думать, что узкоглазые братья слизали функции один к одному с оригинала. Yes
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 13.03.2013 14:24
Нет, это память, ответственная за привязку ключей.
владимирF7
владимирF7
Ссылка на сообщение 13.03.2013 19:01
Р1614---SBDS interactiue codes. Транспондер иммобилайзера, ключ не обнаружен!
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 13.03.2013 20:04
Да, именно так! Friend Иногда моя не с первого раза заводится (ключ уже просто в хламе, и тонул, и падал, и ломался, и летал XeXe ), так вот после этого в памяти и прописывается ошибка 1614. Чек на панель она не выводит и ни каких дополнительных проблем не создаёт, так что катайся спокойно Ok
владимирF7
владимирF7
Ссылка на сообщение 13.03.2013 21:32
Ошибка опасная, в любой момент может машина не заводится!
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 14.03.2013 04:44
у меня такое было.но косяк был в лягушке тормозной педали.регулировал когда то,после начала ошибка эта вылазить.после лазил под руль и в кучу с этой лягушкой разобрался.вытащил штекер,оборот по часовой и на место.помогло
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 15.03.2013 15:54
У меня один ключ где то под панелью (сигналка с автозапуском потому что). Не могут же оба навернуться.
Ирина Архипова
Ирина Архипова
Ссылка на сообщение 15.03.2013 16:25
Добрый вечер. У меня вчера машина стала дергаться, глохнуть, двигатель работал с перебоями. Замигал желтый сигнальчик на панели(неиспр двиг). как начинает дергаться так и мигает сигнал.Так весь вечер проездила. газу дашь а она хочет заглохнуть а потом потихоньку подхватывает и разгоняетя. Утром подключила комп и там нашла ошибку 1614. Но с утра машина завелась как обычно изумительно, хоть и мороз -18. Подогрев специально не включала чтоб посмотреть как заведется. А днем с подогревом 220В, опять попыталась не завестись но со второго раза завелась и все стало нормально. сейчас проехала 50км все нормально пока. В чем причина никто не подскажет. пробег 38т км. ниче не менялось кроме масла и всех жидкостей на 30т км.
Ирина Архипова
Ирина Архипова
Ссылка на сообщение 15.03.2013 17:56
Значит порывшись в инете нарыла что по цифрам это топливная система или воздухоподача. Наверное топливо виновата. в день заправки авто на АЗС произошел случай тем кто заправлялся 95 вместо него наливали солярку. Очень много машин встало из за этого. может и с 92 чтото не то произошло. В воскресенье буду подсоединять мультитроникс и разберу бак посомотрю что там внутри.
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 15.03.2013 21:16
Есть женщины в Мурманской области!!!
