Проблема со стеклоподьемниками
На страницу Пред.  1 2
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.03.2013 20:05
Oleg Chery Kimo S12 писал(а):
Как его снять
Кого?Блок?Руками разумеется Smile
Oleg Chery Kimo S12
Авто: Chery Kimo 2008
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 09.03.2013 22:50
Снял ) один проводок отошел ) остальные видимо в процессе, окислились. Вытащить не получилось, оставил на просушку в гараже. Завтра заверну обратно и если получится доеду до сервиса в понедельник.
Там провод погорел или почти. Его долго меняют? Сам блок как я понял рабочий.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 10.03.2013 08:00
Oleg Chery Kimo S12
Если в электрике не разбираешся вообще, то лучше сам не лезь.
Там провод погорел
И не вздумай самостоятельно менять прод, не выяснив причину К.З.
Удачи.
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 10.03.2013 15:46
w23o90 писал(а):
Oleg Chery Kimo S12
Там провод погорел
Удачи.
Выяснил. Нужно менять блок под водительским сидением.
Он на половину оплавился с проводами.
Вопрос.
Где можно купить блок: S12-3600030 9CN CN VER. 1.0
и где можно купить пучок проводов подходящих для этого блока.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.03.2013 18:50
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode= S12-3600030
пучок проводов
Нужно знать номер каталажный.
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 10.03.2013 23:17
пучок проводов
а где бы посмотреть номер этого шнура? Нигде там он не указан.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.03.2013 05:24
Здесь оригинальный каталог запасных частей,ищи Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41734
Oleg Chery Kimo S12
Oleg Chery Kimo S12
Ссылка на сообщение 20.03.2013 18:47
Скажите, где купить ответную часть к этому: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=902131545&group=31305
CATAHA
Авто: Chery Kimo
CATAHA
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.05.2013 23:42
у меня зимой был косяк, заднее левое стекло отпускалось и не поднималось с пульта никак ни с водительского ни с пассажирского, но поднималось при постановке на охрану(штатная сигналка).
Обратился в сервис по гарантии должны были поменять блок, но вот сейчас потеплело все заработало как и должно быть, что это само излечение или глюк?
natkazap13
Авто: Chery Kimo
natkazap13
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.09.2013 06:17
Здравствуйте. подскажите может кто сталкивался - стекло при закрывании как бы уходит с направляющих. "спецы" сказали что нужно менять держатель - направляющую стекла. нигде найти такое не могу. Только в комплекте с мотором. И если можно то номер детали
trice67
Авто: Chery Sweet (QQ) база
trice67
Ссылка на сообщение 04.03.2015 17:35
Подскажите не работает задний левый стекло подъемник ни с задней кнопки не с кнопки водителя по началу вроде при нажатии кнопки реле под сидением в черной коробочке клацало потом перестало при подаче питания на моторчик стекло подъемник работает в чем причина?
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.07.2018 17:37
Нашли пути решения?
Сейчас с такой же проблемой столкнулся, открыть открывается легко, а при поднятии нужно рукой поддерживать(
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.02.2020 19:44
w23o90 писал(а):
Тут, похоже дело не в предохранителе. Блок управления стеклоподьёмниками выделывается. Временно закрой окно, принудительно подав напряжение на прямую. Толко если не разбираешся, то лучше сам не лезь.
Вобщем вынюхал я что пахнет под водительским сидением)
Снял его.
Влажность высокая я бы сказал) ибо видимо коврик не справлялся со своей задачей и снег попадал на ткань, и по ней уже жидкость добралась до проводов.
Провода потрогал, воняют.
Какой то желтый провод черным стал.
Все эти провода подходят к коробке черной.
Что за коробка? )
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
и так) выяснилось что таинственная коробочка это: блок BCM, управлеят штатной сигналкой, цз, стеклоподъемниками.
Выглядит так: [img]http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=4570[/img]
Видимо там что то сгорело Sad
Если ещё нужна кому-то, то есть эта деталь абсолютно рабочая. s123600030 9CN
Цена 2 т.р. Не мучайчесь ! Счастье не так далеко !
925 33I четырнадцать семь9 Игорь
