FAW 1031 тормозная система
На страницу Пред.  1 2
Gaws
Авто: FAW 1031
Gaws
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 08.11.2010 19:48
Меняли цилиндры на них, причем накрылись передние. После замены опязательно покрыть графитовой смазкой т.к. старые просто скушало ржавчиной.
Vasilij
Авто: FAW 1051
Vasilij
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 13.05.2012 22:45
в четвертый раз полетели шестерни 5 передачи ,
кто то сталкивался с подобным или какая коробка(обьем2,7 с турбиной)
Золтан
Авто: FAW 1031
Золтан
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 06.03.2013 21:53
Добрый вечер!!! Купил чудо не на ходу все устранил а с тормозами не выходит поменял все цилиндры + главный а тормозит после 3-4 нажатия. Помогите!!!!!
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 07.03.2013 16:20
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=46251&postdays=0&postorder=asc&start=60 вот Yes
goldenviper
Авто: FAW 1051
goldenviper
Авто: FAW 1051
Ссылка на сообщение 31.10.2013 17:23
мужики ситуация такая у меня FAW 1051L6,компрессор работает отлично ресивер наполняет довольно быстро,тормоза отлично малейшее нажатие встает колом!но при нажатии педали несколько раз,когда толкаешься в пробке,воздух выходи быстро с 8 очков до 5 а то и ниже а после 3 перестает тормозить педаль проваливаться начинает,такое впечатление что маленкий ресивер!в этом ли дело? или штатный и должен стоять?ручника нет Sad думаю дополнительные поставить от BAW FENIX ?подскажите как их лучше запаралелить?
P.S. воздух из системы не выходит с утра как было и астоется или может что то надо отрегулировать?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 31.10.2013 17:32
Тема вообще-то не о 1051, а о 1031.
Разведи колодки. Там большой зазор и шток камер имеет большое передвижение, а значит и расход воздуха больше.
Николай little bit
Авто: FAW 1031
Николай little bit
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 25.10.2018 12:51
Ребята помогите ,интересует робота тормозного главно цылиндра ,а если быть конкретней то какая тормозная трубка идёт на какой контур тормозов
Адиль
Авто: FAW 1031
Адиль
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 26.11.2025 00:26
Доброго времени суток! У меня тоже тормоза хромают. При первом нажатий провал педали второй и третий раз схаватывают. Заменил вакумный насос без результатно. Троиник сверху заглушен куда его подсоединть на что обратить внимание подскажите пожалуйста.
