Я бы с такой музыкой покончил в себя и наложил себе в руки. интересно, а если самому музло установить хорошее или в студии - авто снимут с гарантии? _________________ Подпись
Все хрустальные мечты детства разбились о чугунную жо№пу действительности...
Очень забавное сообщение. Что первое? Сначала покончите или наложите? Когда дойдет дело, позовите, погляжу. А чтобы усугубить Вашу курчину, скажу что штатная кассетная магнитола в ИРИТО стоит 3810рублей.
Меня устраивает, вполне звук радио. И в машине я езжу, а не домашний музтеатр устраиваю.
Если правильно поставить магнитолку и потом все подключите так, как надо, в результате не повредится проводка или не нарушится работа электрооборудования, то никто ничего не снимет.
Но я посмотрю как вы будете сами снимать морду. Защелки точно переломаете (у меня уже снимали на сервисе при ремонте блока управления отопителем). А потом поставите в штатное место свой новый магнитофон. Посмотрим, как его мордень будет пошло нависать и выпирать из торпеды. Пришлите фотки как поставите. Интересно. А честно, если, то в Миттсубише даже телик с навигацией туда встраивается.
Да и еще в моей HFJ7130 провода в задние двери уже проложены для колоночек. Так что не прийдется прокладывать ничего.
С уважением, Camix.
E-mail:camix@inbox.ru
ICQ 326958662
меняется просто
1. снимается верхняя крышка аккуратненько отверточкой поддевая
2. разъем магнитолы не стандарный iso , а от модели именно митсубиси старый (в инете есть схемка)
3. отрезал нафик разъемчег и тупо соеденил нужные контакты новой
DVD ресивер PROLOGY DVD-515U за 3900р
4.разобрали двери и поменяли динамики на относительно вменяемые
Акустика коаксиальная 16.5см (6.5") Blaupunkt GTx-662 за 700р пара.
(тут лучше канешна для удобства крепления лучше взять другие с большими ушами ! )
ибо главная гадость звука именно в динамиках , это не просто ужас - это полный кашмар.
если вы просто поменяете динамики да хоть на урал-иволгу - радио на штатной магнитоле зазвучит
Уважаемый дон! У меня свой взгляд на музыку в авто... и я даже в альфе его переделал совсем кардинально... 3-полосный фронт, усилок, саб, другая голова , новая проводка вся и т.п. если интересно вот тут можно глянуть: http://www.alfa-lancia.com/smf/index.php?topic=4427.0 _________________ Подпись
Хочу поставить в задние двери динамики какие лучше поставить и имеет смысл сразу же поменять в передние сама магнитола вродебы устраивает. _________________ Подпись
Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем.
какие лучше ? тут все зависит от бюджета , хотя я думаю при штатной магнитоле любые сойдут , ибо то-что стоит изначально просто полный г.
но тут главное как я говорил лучше брать с большими ушами (удобнее крепить будет)
и на задние надо еще резиночки купить с прямоугольной формой (если не было) между дверью и кузовом авто ( тама кабеля будут проходить)
я купил сразу две пары в санрайзе как говорил за все 1400р (4 динамика) звучит небо и земля.
"Музыку" поменял на первой-же неделе: во все двери поставил 2-х компанентные INFINITI REF 6520 с кроссоверами. ВУФФЕРЫ на 16 установил в штатные места ( прав badniht-динамики лучше с ушами) просверлив отверстия под саморезы. ТВИТТЕРЫ установил в обивке двери в районе внутренних ручек открывания дверей.Аппарат установил KENWOOD KVT-737 с сенсорным монитором и внешним усилителем 4 х 50 ватт (в комплекте). Фото выложу позже.Пришлось все двери покрыть ВИБРОПЛАСТОМ. Звук изминился просто радикально. Но все это увы дорого...Еще и навигацию охота-а-а-а...
Ну и camix как в воду глядел - одну длинную (левую) стойку с защелкой сломал и "мордень" торчит - ничего сделать не получается, даже расточить накладку не выходит. Мешают нижняя кнопка "аварийки" и "пустышки". А вообще простор для творчеста огромен. Всем удачи и с наступающим Новым годом!.[/i][/b] _________________ Подпись
А вот по поводу снижения шума - это возможно примерно на 10 - 20 %, если делать самостоятельно. Там в принципе ничего сложного , но нужен навык. Качество зависит от навыка. Я делал шумку у себя на ИЖе, и убедился в этом. Симбу тоже буду шумоизолировать по весне. Самое сложное в шумоизоляции - это моторный щит. Надо снимать панель приборов либо как-то извращаться. Да ещё желательно оклеить его и со стороны двигателя, а под капотом тоже не развернуться. Если сделать шумку только днища и колёсных арок, то это снизит самые противные шумы от резины, чего вполне достаточно на первом этапе. А после можно браться за двери и крышу. _________________ Подпись
Инженер теплотехник. Котельные и системы отопления -монтаж, наладка, сервис.
Друзья! "Шумоизолировать" конечно необходимо, но на мой взгляд только двери и крышу... Снимать панель, согласитесь накладно, хоть и в гараже весной. Ведь мотор шумит не настолько громко, как в российских машинах. Кроме того ведь надо все таки моторСЛЫШАТЬ. Может быть имеет смысл добавитьзвукоизоляции и на пол... Но не уверен. Повторюсь, что после обклейки дверей внешний шум уменьшился (приборами не проверял) а "музыкальный" звук улучшился. Всем удачи! _________________ Подпись
