Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 100
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 23.02.2013 13:55
поставил MBK-077 на пробеге 125
По сравнению с родными комплект выглядит гораздо менее надежным (цена соответствующая 90 долларов комплект Smile ), диск с четырьмя пружинками , корзина слабее, при выжимание вообще не чувствуется, как пустая педаль, подшипник пластиковый.
Состояние родной корзины и подшипника в норме, диск стерся до заклепок.
Заменил все в комплекте но если бы менял еще раз то заменил бы только диск и то на родной.
На ходу очень жестко, надеюсь скоро притрется .
уроды слесаря таки болт на кулисе перепутали, передача первая плохо втыкалась, хоть их и предупреждал.. Но с другой стороны китайцы тоже еще те уроды Mad , могли бы все болты одинаковыми сделать , сколько людей на это потеряли времени и денег.
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 23.02.2013 14:37
Влад 7 писал(а):
Други у меня вот вопросик есть ,недавно 700 км назад менял сцепление комплект Экседи ,корзина , диск и выжимной, сейчас появился звук стрекот при прикосновении к педали сцепления звук пропадает, в сервисах грешат на выжимной, но как думаете подшипник направляющий в маховике может так себя проявлять ,или по этим симптомам только выжимной Friend
Та-же проблема только с valeo о замене писал выше, сегодня поехал в сервис "Зенит - авто", там сказали вся загвоздка в выжимном, предложили заменить 6000 руб., заменили на koyo из комплекта экстеди, выехал из сервиса звук вылез вновь. Я вернулся, поругался, забрал деньги, и в растроеных чувствах поехал домой копать интернет, и искать знакомых с ямой, чтоб попробовать всё сделать самому. Или китайцы сцепление эксклюзивное придумали что аналоги не работают нормально или аналоги делают в китае Sad Sad Sad TyChe TyChe TyChe TyChe Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 23.02.2013 16:16
МАА писал(а):
чего ещё сдергивать по коробке надо кроме рычагов?Фишки,датчики?или ничего не трогать...
МАА писал(а):
Начинаем с салона консоль,подлокотник,тоннель,рычаги.
откручивал рычаги (отверстия штоков заткнул тряпочкой,а болтики крепления тут же закрутил обратно), рядом с рычагами отключаешь одну фишку электро и от рычага раздатки выдёргиваешь шланг (d примерно 5 мм)
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 23.02.2013 21:54
Да засада у меня тоже koyo из комплекта экстеди,а меня уверяли что ни у кого с таким подшипником засад небыло! А ты направляющий в маховике менял? Friend
МАА писал(а):
я так 5 лет езжу..он то появляется,то пропадает..я забил....
А так мне плели ..меняй выжимной...как то вот 82 000 км отъездил..и ещё планирую до сотки..а там буду планово менять всё...
да..забыл добавить...педаль не нажал,а дотронулся (чуть прижал мм на 2-3)
Да проблема в том что все новое пробег всего 700км, у меня со старым никаких звуков небыло Izvini
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 23.02.2013 22:38
Назар
спасибо! понял....шлангчик..сапун раздатки ...
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 23.02.2013 23:30
подшипник в маховике менял.
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 24.02.2013 13:37
Вчера смотрел и сравнивал стоковый выжимной, койо и митсубиси, что в вики в неоригинальных запчастях,
у китайского направляющая обоймы пластиковая, у неоригиналов железная, возможно пластиковая обойма и демпфирует эти колебания.
А стук возможно появляется из-за отсутствия перпендикуляра направляющей выжимного к маховику, вот эта болячка и выскакивает у "счастливчиков" как мы, не полное прилегание к лепескам. Либо китайский выжимной либо стук. Но это моё личное мнение. Crazy
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 24.02.2013 14:54
Не очень логично дело в том что многие ставят выжимной не оригинал ,в том числе и койю,у них все нормаль, значит просто нам попался брак Friend
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 24.02.2013 15:02
Я две недели назад поставил митсубишевский из неоригиналов, а вчера поменял на койо и звук вылез вновь причём через 500 метров. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОГО ЧТОБ ОБА БЫЛИ БРАК.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
почитай здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/LuK.htm
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 24.02.2013 22:01
Могло ли это случится из за того что коробку к двигателю притягивали висящей только на первичном валу не поддомкратив ??????
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 25.02.2013 20:45
У меня делали не так, а звук все равно есть Fu
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.02.2013 11:48
buyanov3
Спецы когда меняли выжимной, обращали внимание на направляющий подшипник первичного вала? Тот что в коленвале..,его состояние.
Педаль сцепления, после замены выжимного и жиска всегда необходимо регулировать.
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 26.02.2013 19:17
Андрей2929 писал(а):
buyanov3
подшипник заменён педаль, посмотрю завтра. Если не поможет то я на пятницу записался в клубный сервис на нижегородке. Если вылечат отпишусь Sad
buyanov3
buyanov3
Ссылка на сообщение 01.03.2013 21:19
Съездил в клубный сервис на нижегородку Декра-клуб. Ребята быстро установили причину, дело было в кривой корзине.
В подшипнике койо замерзает смазка поэтому ход на морозе у него тяжёлый . Поставил себе новую корзину из старых запасов, диск, и свой выжимной митсубис, проехал до дома.... тишина!!! Супер, так-что шелест и скрип выжимного из-за кривых корзин, у которых лепестки не равномерно поджимаются к нему, от этого и шелест и стук.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 01.03.2013 22:10
я в ховер-клубе об этом и писАл...перед установкой то корзины проверяете или как? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=710&view=findpost&a ...
