Уважаемые кто может подскозать схему системы охлаждения двигателя а то я хочу поставить тюменский подогреватель тосола а схему нигде наити не могу да может кто на форуме из тюмени есть и ставил себе эту приблуду от какой марки модели подходит http://www.podogrev.com/ вот здесь почти на все есть кроме наших машин обижают китай может по типу двигателя подобрать наверное он не только на чери фору ставиться и на другие марки машин задавал на сайте podogrev вопрос так он досих пор без ответа. Сегодня -21 и это почти весна а зимой у нас все намного хуже до минус 50 так что приходиться думать заранее чтоб потом зиму пережить спокойно в запасе есть 3 месяца помогите кто чем может да и сам думать буду. Думал ставить вебасто да больно дорого у нас 45000 с установкой так что оставил свой выбор на тюменском больше по ценовой политики подходит
Уважаемые посетители форума я незнаю что лутше поставить на фору из подогревателей хотел тюменский но у них нет схем системы охлаждения и неполучиться ли так что и гидроник или вебасто тоже неполучиться поставить из за этой проблемы уже 2 июня а у нас минус а что зимой твориться до - 50 а гараж 350т и 450 т в зависимости от района.Может кто жилеет свою машину и не заводит на холодную. Что себе ставили и что подходит буду рад выслушать все предложения уж очень холодно ктобы нам в город подкинул градусов 15
Тема актуальная. У нас тоже почему-то похолодало.
Мои соображения следующие.Пробки, для слива тосола, в блоке нет. Тосол охлаждает только верхнюю часть блока и головку. Нижняя часть блока (нагревается и) охлаждается маслом, которое проходит через теплообменник расположенный над масленым фильтром. Нижняя точка в блоке для слива тосола –всасывающий патрубок помпы. Подогреватель планирую установить в разрыв патрубка (№8 A21-1303621 water outlet hose-oil cooler)между масленым теплообменником и всасывающем коллектором.
troy Поделюсь маленько а то эту тему не кто не затрагивал особенно то человек который так беспакоються за свое авто и у него не чего не ломаеться не буду тут разглогольствывать вы сами поймете
Фото нет но попробую так своими словами
1Купил подогреватель тасола сервес 1.5 кв это тюменский кател подогрева
2 купил комплект для подсоединеия этого котла от волги с крайслеровским движком этот комплект подходит по всем параметрам нашего движка там тоже нет сливной пробки на блоке .
3 Вход в кател взял с патрубка железный стоит рядом с компрессорм кондиционера проходит уходит под впускной колектор в наборе все переходники есть отципляешь шланг вставлешь тройник и один шланг цепляешь на вход котла.
4 Выход с котла подцепил на вход печки тоже через тройник все грело потом проверял.
Ну а те кто не хочет этим заморачиваться совет ставить вебасто или гидроник тока цена вопроса разная.
ну вот извиняюсь за снимки но как получилось. Кател на 220 вольт. Тюменский Сервес с установочным комплектом 2000. Можно заказать по интернету podogrev.com
Это шланг с печки разрезаем его и ставим тройник в комплекте он есть. И полдсоединяем на выход котла.Это шлангс радиатора ставим тройник он тоже в комплекте идет и ставим на вход.Фото маленько темноватое но смысл понятен этосам кател установлен в низу надо снимать аккомулятор и крепить его там в комплекте есть планка для крепления но это кто как хочет там и крепит я ставил там удобно провод потом прокладывать и ниже печки получает
Вроде неплохо со стороны а машину спалить можно да голубым на загледенье надо еще табличку в зади приклеть не подходитьНу вобщем сами выбирайте как греть. Да еще приблуды в блок ставят но они на 0.5 киловата слабоватые .Да кател нужен на 1.5 киловата.
Я думаю он и здесь нужен если есть гараж и можно включить его в 220. Т.к. основной износ двигателя приходится на его работу с холодным маслом (т.е. с плохой смазкой). А это раз и он уже "тёпленький".
Я думаю он и здесь нужен если есть гараж и можно включить его в 220. Т.к. основной износ двигателя приходится на его работу с холодным маслом (т.е. с плохой смазкой). А это раз и он уже "тёпленький".[/quote]
С АС-8 возможно.но с современными маслами уже давно почти никто даже не греет машины в мороз
Решил поднять тему, ведь зима не за горами! Достался мне по случаю подогреватель тосола, я решил его поставить, а вот как правильно так и не понял... Может кто-нибудь подробнее расскажет как правильно установить данный девайс. Ведь от правильной установки зависит его правильная работа. И ещё вопрос, не будет ли подогреватель помехой для печкм, ведь как известно печка в нащей машине не очень хорошо греет...
