РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 16.02.2013 14:07
Неделю назад сменил рулевые тяги, сделал развал и схождение, все стуки ушли совсем, теперь настолько приятно ездить в руль вообще не отдаёт даже на больших ямах не стучит. Красота. Yes
barbarosa
barbarosa
Ссылка на сообщение 19.02.2013 14:27
двойной ленар писал(а):
Сальники 25х37х8.5 есть еще один комплект, кому надо вышлю
Готов купить.
al85
Авто: Vortex Tingo 1,8MT1
al85
Ссылка на сообщение 19.02.2013 17:17
Менял рулевые тяги - подошли тяги от первого поколения RAV-4. Резьба на тяге на 14. Себе поставил вот такие: CRT28. 1 в 1 как родные.
Vortex Tingo октябрь 2010, Тагаз.
Наверное, и наконечники от Rava подойдут - мои в норме, не менял.
mixalych1982
Авто: Chery Tiggo 1,8
mixalych1982
Ссылка на сообщение 22.02.2013 09:48
уважаемые тиговоды! читал читал тему но так и не нашел нужного...
удостоверился, на моем тиге стоят рулевые тяги T11-3401300BB (14мм)
задался теперь вопросом : а какие наконечники под эти тяги???
на экзисте предлагают опять же два вида :
T11-3401050BB - левый T11-3401060BB - правый
а так же
T11-3401050 - левый T11-3401060 - правый
в чем различие.. какие заказать под мои тяги...
разница в цене в два раза...
подскажите плиз
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 22.02.2013 09:51
mixalych1982
Гдето писали что от москвича подходят.
mixalych1982
mixalych1982
Ссылка на сообщение 22.02.2013 09:56
Vovan i Tingo писал(а):
mixalych1982
подбор дело хорошее,согласен можно выгадать денег )))
но уже конкретно хотелось бы понять различие этих наконечников... и соответственно заказать нужные
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.02.2013 16:56
думаю раз рейка ВВ то и наконечники ВВ
писали что тяга подходит а не наконечник. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3075&postdays=0&postorder=asc&highlight=master&start=780
doku77
doku77
Ссылка на сообщение 22.02.2013 20:24
Всем привет. Помогите поставить диагноз. Пробег 30 тыс. Актеко 1.8.
Слышен скрежет в рулевой в определенном положении при покачивании рулем. Наглядно и со звуком. Посмотрите видео. Отчетливый скрежет на 38-39 сек. видео. http://www.youtube.com/watch?v=uh4mglhUANg&feature=youtu.be
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.02.2013 21:31
имхо,похож на скрип резины.побрызгай на все саленблоки силиконом,болячка китайца появляется в основном при минусовой температуре Plachuещё было скрежетали поменянные стойки стаба(правда справа) при повороте руля,но обнаружил не сразу.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 23.02.2013 00:29
+1 стойки стаба
doku77
doku77
Ссылка на сообщение 23.02.2013 09:31
Так это не рулевая рейка?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.02.2013 18:00
внутри рейки нечему скрипеть,если конечно на трущихся частях присутствует смазка.как смазать в теме есть.
Дмитрий Кривошеин
Авто: Vortex Tingo m2
Дмитрий Кривошеин
Ссылка на сообщение 24.02.2013 18:10
Сальники 25х37х8,5 CORTECO 19017082B. Цена 260 рублей в автодоке
Сальник 24х34х5 CORTECO 01016892B. Цена 110 р
barbarosa
barbarosa
Ссылка на сообщение 25.02.2013 08:59
Дмитрий а где можно купить по такой цене.
mixalych1982
mixalych1982
Ссылка на сообщение 25.02.2013 15:34
[quote="коляколя"]
думаю раз рейка ВВ то и наконечники ВВ [quote="Vovan i Tingo"]
выяснил.. просто те что без BB это аналоги и они дешевше... а так что если кому интересно то и эти подходят...
заморочка оказалась только при выборе самих тяг.. пока в сервис не съездил, так и не смог узнать какие стоят тяги.. удачи всем на дорогах...
