АлН1956
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
16.02.2013 12:07
Всем ДД!Из-за мелких сколов,царапин,потертостей,и скорее из-за реагентов на дороге мой Севка "расцвел" ржавчиной до неприличия.Хоть всю машину крась.Озаботился мелким ремонтом ЛКП(цвет серебро,если что).Поделитесь кто какими технологиями пользуется для самостоятельного ремонта.Чем пользуетесь при зачистке,какими химикатами,красками,инструментом?(поиском не нашел почти ничего).Думаю для наших машинок тема вполне актуальна.
jikaw
Rapid
АлН1956
АлН1956
16.02.2013 20:15
Что там про дедовский способ?А поподробней?
Rapid
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
16.02.2013 20:26
АлН1956 писал(а): |
Что там про дедовский способ?А поподробней? |
А это из химии, латунь берет на себя больше ржавчины, тем самым бОльшая часть ржи переберется на нее, успевай только чистить его. Естественно на кузове будут рыжики, но уже в меньшем количестве. Раньше так делали.
АлН1956
АлН1956
16.02.2013 20:51
Rapid писал(а): |
АлН1956 писал(а): |
А это из химии, латунь берет на себя больше ржавчины, тем самым бОльшая часть ржи переберется на нее, успевай только чистить его. Естественно на кузове будут рыжики, но уже в меньшем количестве. Раньше так делали. |
Что то с трудом себе это представляю.Куски латуни привязывать к каждому элементу кузова или один на всю машину?На краску или на голое железо?К химии вообще не знаю как привязать,на ум приходит только физика-ну,может быть образуется гальваническая пара разнозаряженных тел,и влага притягивается только к одному из полюсов(который латунь)?Не могу осилить
Rapid
Rapid
16.02.2013 21:05
АлН1956 писал(а): |
Rapid писал(а): |
АлН1956 писал(а): |
Что то с трудом себе это представляю.Куски латуни привязывать к каждому элементу кузова или один на всю машину?На краску или на голое железо?К химии вообще не знаю как привязать,на ум приходит только физика-ну,может быть образуется гальваническая пара разнозаряженных тел,и влага притягивается только к одному из полюсов(который латунь)?Не могу осилить |
Достаточно одного под капотом. Краску для этого сдирать не надо, окись в первую очередь сядет на латунь. Можно это отнести к разряду ритуала, но таким способом пользовались многие водители.
Старков Равиль
PRIBALT
Старков Равиль
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
16.02.2013 22:34
PRIBALT писал(а): |
Один кусок - на башку. |
Дык, в голове коррозии нет. Шаманством несет от этой рацухи (или я что то не понимаю)
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
16.02.2013 22:40
Rapid писал(а): |
jikaw
Не удивительно, что ежегодный. Цинкарем нельзя обрабатывать машину. Только если готовишь на продажу. Эта химия плохо смывается и больше гадит. Кстати, если и зачищать, тот надо так чтобы не оставалось царапин.
А ещё лучше, примотать к кузову латунный набалдашник, старый дедовский способ. Только гдеж его взять. |
Производители , цинкующие кузова горько плачут.
Насчет латуни ерунда .
Для электрохимической защиты нужен металл , имеющий более отрицательный потенциал .
Например магний или тот же цинк, желательна сварка для лучшего контакта.
Каждый год , потому что ЛКП уже в трещинах и процесс не остановить.
Не хочется каждый год подкрашивать ? Тогда пескоструй и полный покрасочный цикл .
АлН1956
АлН1956
16.02.2013 23:10
Пока прозвучал, на мой взгляд, только один практический совет:отверткой рыхлую ржавчину,потом преобразователем и подкраска.Ну, ведь у всех разные приемы.Кто-то применяет наждачку вручную,кто-то инструмент какой(болгарку или еще чего).Кто-то разную химию(преобразователей одних штук 10).У кого то результат лучше,у кого то хуже.А поделиться инфой-дело святое.Да и самому можно новенькое чего узнать.В общем я тоже применял этот способ-снимая отверткой и наждачкой рыхлую ржавчину,обрабатывая "Панцирем" и подкрашивая кисточкой из тюбика.Не скажу,что получалось здорово(про долговечность молчу).Пробовал подкрашивать из баллончика через вырез в газете.Но затратно по времени и большая опасность протечек,плюс необходимость безветрия,хотя и результат немного лучше.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
16.02.2013 23:18
Лучше чем перекрасить авто нет средства! Остальное это все гомосяка над собой и авто!
АлН1956
АлН1956
16.02.2013 23:26
А кто то пробовал чем нибудь шлифовать-полировать краску после кисточки?Перед лаком,после лака.У меня пятнышки есть и по сантиметру и по два.После кисточки подозреваю будут выглядеть не очень.Плюс резкие границы между новой и старой красками.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
sherif67 писал(а): |
Лучше чем перекрасить авто нет средства! Остальное это все гомосяка над собой и авто! |
Оно,конечно,но небюджетно и ИМХО экономически нецелесообразно.
sherif67
sherif67
16.02.2013 23:42
АлН1956
Давай исходить из реального, в рублях, сколько затрат уходит на ежегодную обработку мест в один или два сантима?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
При условии того ,что авто должно выглидить почти как новое.
откинув подобное
АлН1956 писал(а): |
:отверткой рыхлую ржавчину,потом преобразователем и подкраска.Ну, ведь у всех разные приемы.Кто-то применяет наждачку вручную,кто-то инструмент какой(болгарку или еще чего).Кто-то разную химию(преобразователей одних штук 10).У кого то результат лучше,у кого то хуже.А поделиться инфой-дело святое.Да и самому можно новенькое чего узнать.В общем я тоже применял этот способ-снимая отверткой и наждачкой рыхлую ржавчину,обрабатывая "Панцирем" и подкрашивая кисточкой из тюбика.Не скажу,что получалось здорово(про долговечность молчу).Пробовал подкрашивать из баллончика через вырез в газете.Но затратно по времени и большая опасность протечек,плюс необходимость безветрия,хотя и результат немного лучше. |
