сегодня поменял масло в коробке залил синтетику SHEL и залил форсана
будем ждать результат, хочу отметить тот факт что грам 400 точно было не долито, проехал после этого шум с пятой передачи ушел, врядли конечно это форсан, скорее всегоиз-за унормального уровня эфект от форсана будем ждать после 2000
подозревая, что у меня залито не известно что я постарался заменить масло на пробеги 1200 км. обкаточное масло было почти везде не долито. Я взял 3-х литровую канистру, обрезал и примерно померил сколько слил, вот что получилось. В заднем мосту 2 литра, в переднем мосту 1.5 где то, в коробке 2 - 2.2 литра, в раздатке норма.
Так что, кто купил новое авто, и не хочет ездить на ТО, к дерьмодиллерам. Лучше не ездить на обкаточном масле больше 1200 км. а поменять его. Хуже не будет
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
rustere писал(а):
Были проставлены на место подушки КПП от двигателя ВАЗ классики Самочувствие всей кпп с раздаткой просто класс! Как новая. Уверенная подвеска стала вибраций не каких. На Ховере уже 65 тыс пробег у него все ОК
При установки, много чего пришлось переделывать что бы впихнуть вазовские подушки??? И если есть, скинте фото, вдруг кому пригодиться в дальнейшим. что да как делать.
Под пыльником рычага есть стакан, который своими прорезями держится за корпус крышки. Чтобы снять рычаг надо нажать на этот стакан (преодолев сопротивление пружины (и ржавчины)) и повернуть его против часовой стрелки градусов на 30... После этого стакан вынимается наверх (довольно тяжело из за грязи) и рычаг свободен.
У меня из за коррозии все эти операции пришлось выполнять с помощью молотка и зубила.
Разобрал, зачистил, смазал, собрал - рычаг как новый ходит. Третья и четвертая теперь без покачиваний рычага включаются.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
Кстати, года полтора назад поставил на КПП ТАЗовские опоры двигателя, сегодня попробовал вывернуть из коробки прикипели намертво... В порыве страсти (сила есть-ума не надо) свернул болт которым опора вкручивается в пятку КПП.
Остатки болта грел газом, забивал экстракторы, все без толку. Пришлось высверливать полностью и прочищать резьбу метчиком. Немного повредил резьбу на коробке. Пока поставил новую опору и планирую поставить или пружинку на резьбу или просто футорку.
Уж не знаю какая там реакция произошла, но смазанные стальные болты прикипели намертво. Вторую подушку тоже не смог отвернуть (провернулся болт внутри подушки). Ломать не стал, пока оставил.
GW WINGLE 2.8 TC 2008
Шевроле Орландо LT 2012 БЫЛ
LADA VESTA SW CROSS 2017 Будет
Порвался пыльник рычага на КПП (вингл-дизель). Приспособил от УАЗ пыльник рычага от КПП, на коробку садится отлично, на рычаге надо немного поджать хомутиком, диаметр немного больше на пыльнике и когда включена передача не плотно прилегает к рычагу. У меня часто рвет, много езжу в мороз за -40, родной пыльник отходил три года, уаз на год хватает. В прошлом году когда это мастячил не было фотоаппарата. В этом году все было вот (и показываю на суд форумчан) сфотографировал. Если опять порвет буду искать силиконовый может выпускают ........ работы хоть и на минут 40, но не охота постоянно менять этот пыльник, да и следить за ним постоянно надо. Когда в прошлом году заметил, у меня эмульсия белая была в коробке, по лужам по пороги ездил вода и попала в коробку через порванный пыльник. Может где и писали про это, я лично не читал, может кому нибудь и пригодится.
Обнаружил течь масла на сливной и заливной горловинах КПП, слил масло с коробки, оказалось сорвана резьба на обеих горловинах (крутится руками) где накосячили не знаю, масло меняли и официалы и просто в сервисе. Вычитал, что есть восстановитель резьбы «Резьбовые вставки», облазил все метизы, инструменты, и т.д. и т.п., даже не
знаю где спрашивать. Может кто сталкивался?
Подскажите, кто и как заливает масло в коробку, я заливал шприцом с изогнутым кончиком, дак весь искрутился и перемазался.
И еще, на раздатке полетел датчик скорости (включения 4WD), в магазине за него назначили 2,9 тыр. Он реально так стоит? Я в шоке
Ага, места навалом, только где метчик взять такого диаметра и пробку с магнитом? Интересно от какого авто больше и какой у нас, вроде 18?
шум от коробки ушел полностью, это заметил не я а мой товарищь по работе, значит форсан работает, ничего не напрягает не шумит, китайцам респект, тьфу три раза
а чего там делиться? Обычный автомобильный шприц и мягкую трубку на кончик или купить масло Кастрол,в пробке которого уже есть заливной носик
