Передний мост
at82c2051
Авто: Great Wall Hover H2
at82c2051
Ссылка на сообщение 11.02.2013 19:25
сделал. целиком резинка ну не как не влазила, решил поддомкратить хвостовик чуть поднялся на 2-3мм, но все равно не влазила. пришлось порезать немного резинку, смазать и с усилием засунуть, убрать домкрат, вроде легко на резинку) вместо болта решил стяжками закрепить, а то болтом зацепить можно ненароком что-то) http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/11/image_51191d269eee0.jpg http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/11/image_51191d298aa4b.jpg
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 11.02.2013 21:36
Стяжка не сдюжит со временим
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 05.09.2013 07:39
доброго всем дня , есть такой вопрос, ховру 1.5 года снизу всё было сухо, вчера заглянул и немного насторожился потому как не хило засапунил передок, какие есть мысли по этому поводу ?
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:18
Илмар
Можно поподробней, или фото
alexey_w140
Авто: Great Wall Hover llux
alexey_w140
Ссылка на сообщение 24.06.2016 21:39
Добрый день!
Потекло масло с переднего моста.... Подскажите там сальник должен стоять? какой у него номер и как он меняется ???
место откуда течет обозначил стрелочкой....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.06.2016 07:06
alexey_w140
САЛЬНИК ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 4/4 HOVER - 2300133-K01
Inkarnator
Inkarnator
Ссылка на сообщение 27.01.2025 12:51
Андрей2929
А она не выпадет от вибрации и езды по бездорожью?
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 22.03.2026 18:57
Друзья , течеч масло ШИМ машинки из под левого трипопда , что купить для устранения течи ? Если надо снимть , то и подшипник заодно заменю . Какокй подшипник и сальник стоит там ? Заранее спасибо .
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.03.2026 22:17
Владимир64
Сальник 2303380-к01 , опорный подшипник внутреннего шарнира 6006е-rsn , подшипник роликовый шестерни блокировки переднего моста 2300235-к01-J , болт крепления переднего моста Q184148ofd (м14 ш 1,5 х80 пр. 10,9 ) 4 шт. Так же может понадобиться сальник промежуточного вала 2300300-к01 (34х54х9,5) и подшипник промежуточного вала 6908 (40х62х12).
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 23.03.2026 10:15
Veps писал(а):
Владимир64
СПАСИБО.
Ссылка на сообщение 23.03.2026 17:51
Veps писал(а):
Сальник 2303380-к01
хрень.
сальник 8-97373-555-0 исудзу.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.03.2026 19:12
Это аналог? Он лучше?
Ссылка на сообщение 24.03.2026 07:57
Veps
Это ОРИГИНАЛ ОТ ИСУДЗУ! Точно подойдёт. И по качеству- кардинально лучше. Пытался ставить аналоги(мусаши)- текут.
А по каталожнику от ГВ могут прислать что угодно!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Надо ещё поискать сальник на левую полуось. Потерялся номерок. Ессно не ГВ.
Кстати. Эти подшипники часто без канавки под стопор привозят.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
BH2078-F0
Я бы такой поставил.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 24.03.2026 11:56
Подожди но по каталогу они одинаковые.
Ссылка на сообщение 24.03.2026 17:11
Ты полуось с приводом путаешь?
