reekardo
reekardo
10.02.2013 11:41
Началось позавчера. Завожу холодную машину, включаю габариты- пропали холостые. Минут 5 пришлось греть движок при помощи подгазовок. Вчера было тоже самое, но прошло как-то быстро. Возвращался вчера по дмитровке в Москву, по пути несколько раз мелькал индикатор включения задних ПТФ на приборке.
Сегодня с утра завожу машину ( собрался ехать на рынок в Кунцево за з/ч, хотел по ковыряться сегодня ). Все вроде хорошо, движок работает, индикатор габаритов горит... Только тускловато как-то. Опять горит индикация задних ПТФ.... СТОП!!!! А я габариты-то и не включал!! Включаю. Холостые начинают плавать, машина глохнет. Выключаю, завожу- не глохнет. Ну, думаю, просрется как вчера. Поехал потихонечку. Проехал пару сотен метров, индикатор ПТФ потух, все работает как надо. "УРА!"- подумал я и поехал за з/ч. Но стоило мне остановиться и тронуться на первом же светофоре, как опять все повторилось.
При этом:
1. габариты и ближний горят еле-еле
2. в четверть накала горят ВСЕ поворотники
3. интервал включения поворотников увеличился раза в 2. При включенных габаритах и ближнем вообще не работают
4. при нажатии на тормоз на приборке загораются обе стрелки поворотников
5. задний ход и запитаный от него парктроник не работают
6. аварийка не работает.
В общем, подумал я, развернулся и поплелся домой искать электриков. Вот сижу жду 2 часов дня, буду звонить в "Легенду+", вроде там к тому времени электрик освободится. В ИРИТО на Тульской электрика сегодня нет, на МКАД с полностью неработающей внешней световой индикацией я боюсь ползти.
Прошлой зимой у меня был косяк с проводкой на бензонасос. Пока мысли что опять там какая-то бяка появилась. Других мыслей пока нет....
На этом ВСЁ
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
10.02.2013 11:46
reekardo
Попробуй проверить провода "массы" на кузов,на двигатель и тд .Очень похоже что где то обрыв массы.
reekardo
makar4ic
makar4ic
10.02.2013 12:02
reekardo
Проверь ,проверь.У моего знакомого на форд фьюжн такая хрень была.Так у него при вкл кондея машинка с ума сходила.К слову официалы ему предложили заменить ЭБУ кондея за22000 а "дядя Ваня" нашел причину при комощи контрольки и в 22 раза дешевле.
Wingle122
makar4ic
makar4ic
10.02.2013 12:19
| reekardo писал(а): |
5. задний ход и запитаный от него парктроник не работают |
Вот эти симптомы говорят о обрыве массы на задние фонари.Во всяком случае я бы начал искать оттуда.
reekardo
SMOOK
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
10.02.2013 12:51
как вариант -вода попала в разъем (не знаю где на вингле) который в кабину входит.смотри по жгуту от световых приборов.думаю под капотом.
makar4ic
makar4ic
10.02.2013 13:20
reekardo
Попробуй к заднему фонарю проложить дублирующую "массу" прямо от кузова.Если все заработает то можно пока так покатать а уж потом найти причину при удобном случае.
kad79
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
10.02.2013 13:34
reekardo
90% масса бегает, у меня такое летом было, только не со светом а мозги дурили, при нажатии на сцепление при переходе на передачи, обороты подскакивали на 1000, потом падали, свечи не грелись, ключик загорался постоянно.
Была хорошая масса на двигатель и как придется на все остальное.
От минуса аккумулятора проложил перемычки на кузов и раму. все прошло.
в твоем случае похоже не водичку в контактах. померить бы напряжение на разных потребителях во включенном и выключенном положении.
zamvic
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
10.02.2013 16:55
reekardo
Только сегодня занимался на Фабуле, горит в полнакала ближний свет левой фары,при вскрытии- на колодке лампы минус на 2 ниточках, пластмасса оплавилась,причем минус идет из жгута,замкнул проводом на массу- всё заработало. У нас в задних фонарях минус тоже вроде из жгута, если ничего не перетерлось тогда смотреть провод на массу у блока предохранителей- в практике встречался там плохой контакт
reekardo
Wingle122
reekardo
Wingle122
