Tiggo "заточен" под левостороннее движение? Или...
На страницу 1 2 3  След.
asel
Авто: Chery Tiggo 2010
asel
Ссылка на сообщение 09.02.2013 18:27
Не пинайте и адекватно. Уж больно мучит.
Тигго 1.6 китаец, 2 года, 40 тыс. Обнаружил случайно, чувствуя, что машина "завалена" вправо. Мучился месяц измерениями. Итого.
Правая задняя сторона ниже на 2-2.5см. Не верю. Езжу, ну тянет.. Меряю рулеткой - от крыла до шины - ниже.
Снимаю обе пружины. Одинаковые. Фото1. Меняю местами (может села одна?). Эффект нуль. Езжу, может обмякнут. Нуль. Потеплело и гараж.
Снимаю правую. Витки верхние и нижние два касаюся. Фото 2 и 3.
Исследую и обнаруживаю (после ведра пива).!!
Верхние опоры пружин одинаковы, наклон тот же (назад).
Нижние опоры на рычагах, наклон каждой опоры вовнутрь машины. Но!! Выемка на упор на нижний конец витка у обоих рычагов справа. Т.е. пружины одинаковые, а стоят обе витком "вправо". Т.е. нагружены не одинаково. Итого у правой пружины "не работает" три четверти нижних витка.
Вроде подробно описал.
Итого. Одел шланги на верхний и нижний виток. Фото4. "Выиграл" 1.5 см.
Вопрос.
1. Как у вас? Померяйте рулеткой от крыла до шины.
2. Может мой правый рычаг не "правильный"? Или мы все такие?
3. Может указать Черри на эту японскую байду!
4. Ну и Что делать ?
Пс. Не смог вложить фото по 300кб.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.02.2013 18:39
asel
asel
Ссылка на сообщение 09.02.2013 19:02
Вот фотки приклеил..
Эх коляколя. Так что же у тебя на рычагах? Как стоят пружины?
А резюме? Компенсацию от китайцев за левое движение?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.02.2013 19:10
хрен его знает не приглядывался.спереди видно что правый рычаг стоит горизонтально земле а левый заметно ниже(та часть где шаровая).тоже думаю что просела правая сторона,хотя надо проверить расстояние между чашками которые держат пружину если расстояние под нагрузкой одинаковое значит кривой автомобиль Plachu
asel
asel
Ссылка на сообщение 09.02.2013 19:24
1. Меряешь рулеткой от крыла до ободка шины с одной и другой стороны.
2. Под машиной смотришь на пружины как стоят (обе вправо?) в смысле повернуты в одинаковом направлении. Опоры на рычагах наклонены одинаково!! А пружины стоят наоборот? И видно невооруженным глазом , что они сжаты неодинаково.
Это и есть "заточенность"?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.02.2013 20:03
а откуда по твоему я знаю что правая сторона ниже?только от асфальта до арки.
asel
asel
Ссылка на сообщение 09.02.2013 20:43
Может это называется арка. Я называю крыло. Но дело же не в этом.
И на яме снизу можно перемерять все что хош. Я все перемерял.
Главное что ниже, и пружины стоят криво "левосторонне"?
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
Задов
Ссылка на сообщение 09.02.2013 20:45
эм... я что-то где-то пропустил? машина на бок заваливается в зависимости от того какое в стране движение?
asel
asel
Ссылка на сообщение 09.02.2013 21:00
Ну что то типа того. Или 5 лет автодорожного института. (Шутка)
Или посмотри на яме как стоят задние пружины, и напиши нам.
Почему стоят в "одну сторону"? Японско-китайская ошибка или специально? А может еще и заработать можно указав китайцам на заводской "брачек".
А может это только у моей тачки такое с пружинами. Вот и хочу собрать инфу и потом наваять в Китай претензию. О том, что хоть мы и правые, но на лево ходим только по другому делу.
bsi
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
bsi
Ссылка на сообщение 09.02.2013 21:05
мужики, 2.0 с ипучим жабоедским автоматом и машина идет как вкопаная на любых скоростях. видать не того рафа копировали.
asel
asel
Ссылка на сообщение 09.02.2013 21:31
ЯНАО это где? Там дороги есть?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.02.2013 21:45
asel писал(а):
ЯНАО
ямало-ненецкий автономный округ
короче Север
Timon
Авто: Chery Tiggo 1.6
Timon
Ссылка на сообщение 09.02.2013 23:00
Расскажите поподробнее про это...что-то слабо верится что машину по умолчанию должно в какую-то сторону тянуть...
Что машины бывают кривые - верю, а то что это специально делается - нет
Задов
Задов
Ссылка на сообщение 10.02.2013 06:03
у меня нет желания заниматься фигней Smile
но от души поржал читая про "заточенность" Smile
у меня ничего никуда не тянет.
вся заточенность всех автомобилей под движение - лишь расположение руля.
тебе надо в передачу к доктору малахову Smile
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 10.02.2013 10:11
дорога имеет вот такой профиль ^ уклон составляет 2% (2 см на 1 м)на левых полосах широких дорог до 4%
почувствовать заточенность под лево либо правостароннее движение можно выехав на встречку
