Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 100
Spaun
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Spaun
Ссылка на сообщение 27.12.2012 22:30
Ребят, читал где то что есть косяки в сборе (не дотянули, не отрегулировали). Машина очень тупит, буксит на первых двух передачах и иногда паленым попахивает.
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 04.02.2013 21:14
Поменял вчера сцепление в сборе при пробеге 100 000 на родном, поставил valeo РНС диск МВ 21, корзина МТС 31, выжимной MD703270.
ВОПРОС!! кто сколько проехал на таком сочетании. Smile
пжс-282
пжс-282
Ссылка на сообщение 07.02.2013 22:24
знающие люди ,подскажите тяжело ли менять пошипник маховика "первичного вала"??? буду менять при замене сцепления ,
и стоит ли менять для профилактики сальники(тяжело ли меняются) и какие рекомендованно заменить ,спасибо
а так мой выбор пал на комплект сцепления sachs 3000 264 001 -7026р
подшипник маховика перв вала SWAG 20 92 1298 -249р.
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 09.02.2013 13:19
Artem2000 писал(а):
Друзья! Nalivai
17 Jan 2010 21:28
Сегодня прикупил себе комплект сцепления VALEO за 6000. На форуме в списке не оригинальных запчастей написаны номера по VALEO:
Диск сцепления (MB-15), корзина сцепления (MTC-31),
выжимной подшипник pajero ll 2.4L номер MD 703270 т.е. всё по отдельности.
Продавец порекомендовал купить сцепление в сборе. Называется комплект VALEO MBK-077 Ok
Там таже корзина (МТС-31), а номер диска другой.
Вопрос такой: Кто нибудь уже ставил себе такое сцепление?
На ведомом диске написано не МВ-15, а МВ-30. Есть ли какая нибудь принципиальная разница этих дисков при установке?
Выжимной подшипник, который идёт в комплекте, я сравнил с оригиналом GW. На VALEO обойма из пластика и сделан аккуратнее, а так одинаковый Izvini
Заранее благодарю Nalivai
Собираюсь себе то же взять этот комплект - VALEO MBK-077 , как прошла установка и как оно бегает? есть ли еще положительные фидбеки?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 09.02.2013 14:04
Если сам будешь менять, то нестрашно, можно будет доехать до магазина и поменять на другой, а если в сервисе то попадешь на денюшку, так как машина на подьемнике зависнит, я себе тоже валео воткнул, только номер не помню, может если Денис появится и прочетает сообшение то он подскажет какое лучше Smile
Тут его контакты, напиши ему
amarant
Авто: Landmark
amarant
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.02.2013 02:16
На сочетании МТС-31 и МБ-30 то-или 29. обошлось не больше 3тыс.руб
15тыс.км груженым под тонну, наездил по трассе. Все еще небеспокоит.
серж@
серж@
Ссылка на сообщение 12.02.2013 20:27
Всем привет! Не давно поменял сцепление в декра клубе. Поставили ехедо. Хорошо работает мягко. Спасибо ребятам из декра клуб Yahoo
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 12.02.2013 20:31
серж@
это реклама?
или.....
а так тысяч через ...дцать расскажешь....
серж@
серж@
Ссылка на сообщение 15.02.2013 21:36
Не не реклама просто просили отзыв а куда его пихать х знает, а такмвроде ничего вчера подпалил чуть и даже запах я бы сказал приятный как у стаматолога Very Happy Very Happy Very Happy. А реклама им на ыиг не нужна там итак одни ховеры
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Пс спасибо что отреагировпли а то писал. На многие темы и тишина, : Sad
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено спустя 7 секунд:
Да боин что за херь на форуме то дублируються то троицца я еще врлде трезвый
Добавлено спустя 20 секунд:
Добавлено спустя 14 секунд:
Добавлено спустя 15 секунд:
Bastardo
Авто: Great Wall Hover H5
Bastardo
Ссылка на сообщение 22.02.2013 12:53
Добрый день! Уважаемые владельцы Ховеров Н5 2.0 TD! Дело в том, что я собираюсь поменять сцепление на своем Н5, все в сборе, вместе с корзиной и выжимным. Менять будут на СТО, уже договорился. Вот собственно в чем загвоздка: заказал корзину Valeo MBK-077. В магазине запчастей продавец долго искал взаимозаменяемость запчастей на Ховер, и сказал, что у него по базе выдает только олин вариант, а именно подходит от Паджеро Спорт 2,5 Турбодизель. Оригинальное ставить категорически не хочу! Чуть в снегу буксанешь, на весь салон сцеплением воняет. У знакомого тоже Ховер Н5, правда бензин, сцепление у него умирало, он его менял. Говорит что тоже с какого-то Паджерика подходит. Вот меня интересует: Подойдет ли MBK-077 к Н5? Подскажите пожалуйста!
пжс-282
пжс-282
Ссылка на сообщение 23.02.2013 00:06
Поменяли мне сцепление на sachs 3000 264 001 и вправду схватывает в самом начале + педаль стала жёстче ,так не привычно,что при первых 400 метрах раз 7 заглох))) товарищ менял один ,справился за 6-7 часов в гараже с ямой при температуре -15 градусов.......,говорит,что работа легче чем на ниве....,но тяжелее в 3 раза чем на жигулях......а так он говорит что коробку не снимал, а просто на трубках и подложенных деревяшках просто откатил назад и всё...... подшипник направляющий маховика и подшипник выжимной вместе со сцеплением были убитыми......при пробеге в 57 тыс...(ховер Н2 2.4. бенз.2007г.).....,но сам бы я туда не полез.
Назар
Авто: Great Wall Hover 2,4 SL
Назар
Ссылка на сообщение 23.02.2013 08:39
Тоже поменял. Н-2 2008 г.в., бензин, пробег 70.500 км. Первые признаки были: при движении на 4-ой в горку вдруг подскакивали обороты и пропадала тяга, после чего снова подхватывало - тяга возвращалась, обороты нормализовывались.
Заменил на EXEDY (брал у Гриши). Менял в гараже, КПП не скидывал: скрутил гайки с подушки КПП, поддомкратил под раздатку, отпустил поперечную балку (4 болта) и снял с неё подушку КПП, Балку на место и закрепил её парой болтов. По этой балке сдвинул КПП с раздаткой к заднему мосту - места для замены хватает. Вместо первичного вала (УАЗовский не подходит - слишком "толстый") использовал шестигранник с намотанной изолентой.
Посыпался только диск сцепления (корзина, выжимной, подшипник первичного - в норме), но я и ездил не жалеючи по лесам и буеракам, да в сугробах бывало подбуксовывал. Заменил всё комплектом. Выжимной NTN чуть толще, за счёт чего сцепление сейчас берёт раньше - почти сразу (один раз заглох даже, но уже привык). раз уж разобрал подлокотник, то выкинул ченджер и сделал доп. бардачок + в центральной консоли провёл провод от навигатора, чтоб не болтался снаружи.
Грише спасибо за оперативную помощь в приобретении комплекта сцепления Friend
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.02.2013 10:08
Назар
чего ещё сдергивать по коробке надо кроме рычагов?Фишки,датчики?или ничего не трогать...
Процесс понятен..
Начинаем с салона консоль,подлокотник,тоннель,рычаги.
Лезем в яму..и то что ты написал...
Сборка в обратном порядке...
да...есть для нас вместо шестигранника с изолентой....точить...
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 23.02.2013 10:58
Други у меня вот вопросик есть ,недавно 700 км назад менял сцепление комплект Экседи ,корзина , диск и выжимной, сейчас появился звук стрекот при прикосновении к педали сцепления звук пропадает, в сервисах грешат на выжимной, но как думаете подшипник направляющий в маховике может так себя проявлять ,или по этим симптомам только выжимной Friend
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 23.02.2013 11:16
я так 5 лет езжу..он то появляется,то пропадает..я забил....
А так мне плели ..меняй выжимной...как то вот 82 000 км отъездил..и ещё планирую до сотки..а там буду планово менять всё...
да..забыл добавить...педаль не нажал,а дотронулся (чуть прижал мм на 2-3)
