Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Нептун-10
Нептун-10
Ссылка на сообщение 27.01.2013 11:17
http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu-cherneet-maslo.html
От чего чернеет масло, толково.
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:46
Можете запинать меня ногами, но почему никто из Вас не видит зависимости этой долбанутой лампочки от температуры двигателя. Наш датчик ОЖ работает по сопротивлению, мозги прошиты под его показания, кто из Вас замерял реальную температуру антифриза. Масло, фильтры, датчики? Может банальный перегрев двигателя? Не жалеем вентиляторы, катаемся и смотрим пищит ли лампада?
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 04.02.2013 21:01
ИМХО не здесь надо искать.160000 км, кастрол5-30 круглый год,переключаюсь на 4500-5000 об.Запищала на 2сек когда простояла два дня на ветру в -30.
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 04.02.2013 21:45
вот тоже задумался о температуре двигателя - после замены термостата 92 гр. на зиму вместо родного 87 гр. по БК мультитроник , масло всё мремя одно и тоже кастрол 5w40 после длительной поезки на оборотах 3000-4500 когда подежаю к перекрёстку на холостых при выключенном сцеплении или на нетральной на светофоре начинает писчать зумер Plachu
газонёшь - перестаёт Plachu
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 04.02.2013 22:18
Я темку закинул, но все молчат.
У меня постоянно включен ноут, но мы не видим реальную температуру, мы видим, то, что нам дают мозги и стрелку. Подобрал датчик ОЖ (почти совпал с таблицей в мануале) лампа заткнулась. Обороты у меня на холостых 780-800. Теперь думаю куда и какой термометр воткнуть или второй вариант заставить включаться вентиляторы не программно, а от второго датчика температуры, но именно температуры, а не от термистора (типа как у шестерки).
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 04.02.2013 22:55
evroset писал(а):
все молчат
ИМХО проблема с лампочкой далеко не у всех:
Лично у меня, за 6,5 лет, моргала только однажды- при смене синтетики Total 5W40 на полусинтетику Total 10W40.
Поменял масло обратно- проблема исчезла Izvini
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 05.02.2013 00:27
evroset писал(а):
все молчат
А у меня проблема была в неисправном датчике давления. Izvini
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:09
И у меня, тьфу три раза, раз только пищала...Когда по огроооомным лужам покатался...Видать залило датчик...Высохло и все нормализовалось...5 лет катаюсь...
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 09.02.2013 12:56
У меня есть проблем, появился....после трассы, попикивает. Sad Как лучше менять датчик? снизу, сверху? Менял масло, за одним хотел почистить датчик, так только ФИШКУ ПОЧИСТИЛ, еле достал, фильтр мешал.
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 09.02.2013 13:28
При замене масла фильтр не меняеш?
stealth
stealth
Ссылка на сообщение 09.02.2013 13:54
меняю конечно, но в этот раз фильтр поставил уже. Да и бзе фильтра оно тоже не удобно. Smile
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 09.02.2013 14:36
Очень даже удобно снизу со снятым фильтром. Я сбоку подлазил со стороны правого колеса. Колесо снимаешь и наощупь можно менять
a.shkudov74
Авто: Ford c-max 2.0
a.shkudov74
Ссылка на сообщение 09.02.2013 17:30
stealth
с ямы, головка на 22 и длинный пьяный ключ.
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 14.02.2013 15:04
Может дело не в датчике и не в масле? Я вчера случайно обратил внимание на перепускной клапан маслонасоса! Там пробочка под внутренний шестигранник, она должна быть закручена с усилием в 3 Кг.
Maxarius
Maxarius
Ссылка на сообщение 19.02.2013 11:29
Люди добрые подскажите пожайлуста.. начала мигать лампочка давления масла на холостых оборотах... поменял масло, проблемма ушла на пару дней потом снова появилась. Меряли давление, при рабочей температуре давление падает до 0,5. в чём может быть проблема???
