Уходит охлаждающая жидкость. Донг Фенг-1032
На страницу Пред.  1 2
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 01.08.2012 10:55
licko писал(а):
Да нет не троит ,работает как надо.
Если течи нигде нет(а маленькую течь тосола из патрубков на горячем двигателе заметить очень сложно - испаряется быстро), то остается только вариант продавливания тосола в камеру сгорания. Работать будет ровно.
Temych
Авто: Leaf
Temych
Авто: Leaf
Ссылка на сообщение 01.08.2012 11:45
литр на 100км - это огромная утечка и если такое кол-во идет в цилиндр(ы) то работать ровно будет недолго, имхо..
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 01.08.2012 11:50
Тысяч 5 км легко(из личного опыта).
licko
Авто: DongFeng 1030
licko
Авто: DongFeng 1030
Ссылка на сообщение 10.08.2012 13:27
В понедельник буду вскрывать двиг.Потом отпишусь.
licko
Авто: DongFeng 1030
licko
Авто: DongFeng 1030
Ссылка на сообщение 22.01.2013 02:15
Давно не был на сайте .Проблему нашел но пришлось два раза розбироть двиг.Просто на гильзах прохудились резинки .
Maxxxim@
Авто: JAC HFC 1040 K
Maxxxim@
Ссылка на сообщение 05.02.2013 10:15
Подскажи пожалуйста у меня подобная прогблема на ДЖАК 1020,только у меня поднимается уровень масла.Где оно может в масло уходить?Прокладку ГБЦ поменяли там все в порядке.
licko
Авто: DongFeng 1030
licko
Авто: DongFeng 1030
Ссылка на сообщение 05.02.2013 10:23
Выприсовывайте гильзы все и смотрите во первых их и резинки,если гильзы целые то меняйте резинки при установке гильз назад,немного хорошего герметика дайте.
Maxxxim@
Maxxxim@
Ссылка на сообщение 20.02.2013 12:39
Спасибо огромное!Действительно лопнули уплотняющие кольца на одном из цилиндров,поменяли все вроде норм.
Как мы поняли на этом цилиндре лила форсунка и был перегрев,кольца пластмассовыми стали и лопнули.Заменили гильзу поршень и все уплотняющие кольца вроде пока проблема РЕШЕНА!
licko
Авто: DongFeng 1030
licko
Авто: DongFeng 1030
Ссылка на сообщение 20.02.2013 17:53
Пожайлуста. Только я так понял Вы одну гильзу поменяли.Лучьше все менять и забить,только за температурой следите. Пусть работает и зарабатывает
Maxxxim@
Maxxxim@
Ссылка на сообщение 26.02.2013 11:11
Согласен с Вами,но как всегда вечная проблема с деньгами...Но на тех гильзах даже выроботки нет,по этому в целях экономии,поменяли тока кольца,работает вроде нормально,масло не кидает и не берет.Мне тут один человек у которого Джаки на извозе,вообще сказал,что с наемными водителями кап ремонт делает, почти каждые 20.000.Так что,как будет у меня потом напишу.......
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 26.02.2013 11:30
совсем не обязательно менять сразу все
лучше водителей обратным клапаном к себе чаще поворачивать. что бы за машинами следили
Елисей
Авто: YUEJIN NJ1041
Елисей
Авто: YUEJIN NJ1041
Ссылка на сообщение 24.04.2013 18:24
здравствуйте. у меня юджын 1041. выкидывает ож из расширительного бачка, кто знает в чем причина??
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 24.04.2013 18:30
Меняй прокладку под головкой. У этого двигателя это больное место. Прокладку бери с колечками из красного герметика, на в коем случае не с медными колечками.
