Отслеживание совместимости запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 36
Bond
Bond
Ссылка на сообщение 27.11.2006 17:04
Предлагаю вести список запчастей взаимозаменяемых с Тигрюшей
на примере:
1.Дефлекторы-RАV-4 от модели 2000 года
2.Пороги-RАV-4
3.Диски +гайки(сикретки)-RАV-4
4.Коврики в салон-для RАV-4
Здесь пишем только то ,что действительно на 100% подобрано вами на тигго от других авто .
смотрим тут , что уже найдено http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1874&modelid=11&p_chid=1000
С вопросами типа "ПОДСКАЖИТЕ..." идите в профильные темы и спрашивайте там.
каталожные номера смотрим тут
http://www.elcats.ru/chery/Group.aspx?Model=SQR7246
или http://www.relines.ru/retail/shop/category/chery-tiggo/
или http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-92900.aspx
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 27.07.2012 20:14
отморозки ночью разбили стекло левое переднее кто знает от рафа подходит или нет
hunter1
hunter1
Ссылка на сообщение 14.08.2012 09:08
Привет всем! Может кто менял резиновые втулки направляющих задних суппортов? Смотрел на сайте, даже родных нет в продаже. Неужели только в сборе с суппортом?!
Ссори, наконец нашел нужные в теме кат. номер 47775-42010.
vantous1611
Авто: Chery Tiggo 1.8
vantous1611
Ссылка на сообщение 22.09.2012 18:45
ssashh писал(а):
подскажите плиз какой бензонасос можно поставитьб на тиго или переделать по дешевле
я поставил от десятки все подходит нормально только ушко на крышке откусил и провода местами поменял . второй год езжу все в норме
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
zvn писал(а):
Порвался пыльник рулевой рейки. В Москве нет. Если кто менял подскажите от чего подходит.
у меня тоже правый порвался в магазинах нет воткнул от оки
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 14.12.2012 22:53
Оригинальный номер T11-8402225. В продаже отсутствует. Можно заменить на Masuma KJ-010 или KJ-512.
Vade
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Vade
Ссылка на сообщение 30.01.2013 16:38
D4504
Крепцов Олег
Авто: Great Wall Hover H5
Крепцов Олег
Ссылка на сообщение 04.03.2013 08:08
Владельцам 4х4, 2,4- если пользуетесь каталогом Chery SPMS V1.1.1-Chery 7246 Series -обнаружено несовпадение: сальник раздатки со стороны КПП (chassis- transfer case- номер позиции на рисунке- 30), номер по каталогу QR523T-1802523, в каталоге этот сальник изображён правильно, НО!!!- при заказе по этому номеру приходит сальник с размерами 25х35х6 (в двух разных местах заказывал, в т.ч. у официалов), а тот что у нас стоит- 58х70х8. Официалы так и не смогли помочь, хотя говорят, что и с китайцами связывались. В общем сам по размерам подобрал- это сальник раздатки RAV-4, номер по каталогу 9031158009.
avio73
Авто: Chery Tiggo 2WD
avio73
Ссылка на сообщение 06.03.2013 05:20
Добрый день. Есть некоторые аналоги запчастей подходящие от тойоты. Если кому вдруг захочется уидти от оригиналов. Нижнее колечко для форсунки 2.4: Toyota 23291-23010;( можно смазать силиконовой смазкой для простоты установки в отверстия) Линк передний: CTR CLT 50; Колодки передние 2.4: ALLied Nippon ADB 0152, 90R 01113/068(фолькс-гольф 80-ых годов) Пыльник наружного привода: DRIVE SHAFT BOOT KIT 27-411/43447-17020;(Королла, Спринтер, Корона; пыльник один в один с оригиналом, его посадочное на сам привод правда чуть меньше. Но пыльник резиновый -тянется садится плотно) Шаровая: CTR CBT 46 (Ставил. Подходит. Только ставить её надо как на тойоте. Сверху на рычаг. ) Все запчасти стоят на машине уже год нареканий нет.
avio73
avio73
Ссылка на сообщение 29.03.2013 18:26
Ктото писал в теме по поводу бензонасоса от волги сайбер. Подходит один в один тиго 2.4. У кого в городе есть газ сервис (у нас в красноярске) красгазсервис. В их магазинах продаётся так называемый (добор) для насоса волги сайбер. Стоимость у нас 1600руб. Там нужно перепаять провода от своей крышки на насос. Датчик уровня топлива встаёт от тиго 2.4 как родной. Есть в верхней части стакана крышка там нет одного отверстия для шланга, но есть выпуклая часть её нужно удалить и будет как в тиго 2.4. За тем просто ставите крышку со шлангом с тройником от нашего насоса. Насос установлен в доборе сименсовский. Сетка к нашему насосу от волги сайбер подходит один в один. Цена у нас 100руб.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.03.2013 12:27
Разрабатывали закисший за полгода стояния в ремонте рабочий передний тормозной цилиндр.....Мастер обратил внимание на тормозные колодки....Достал свои от Пасата В3 -один в один....
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 28.05.2013 23:40
T11-3102123 можно заменить на Toyota 76647-42010
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 29.05.2013 16:42
Пыльники направляющих переднего суппорта - ремкоплект для переднего суппорта ГАЗ 3110. Стоимость 70руб. Белые силиконовые. Встали как "родные".
Так же в комплекте пыльники тормозного цилиндра, примерил - один в один, хотел поменять, но не понял как снять старый пыльник.
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 02.06.2013 09:14
Заказывал запчасти и нашел трабл ! Сальник коленвала передний пришел какойто не такой ! тоесть очень похож на задний по размерам даже больше! Косяк китайца или экзиста ??? будьте внимательны!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 02.06.2013 15:52
выдавливаешь поршень,меняешь пыльник,вставляешь поршень и прокачиваешь.
А043СО89
А043СО89
Ссылка на сообщение 05.06.2013 17:16
Chery SMD-351820 Полукольца упорные коленвала ! В экзисте по цене проходят как за 1 штуку ! а в реальности это цена за комплект за 2 шт!
modest
Авто: Chery Tiggo 2.4
modest
Ссылка на сообщение 25.07.2013 07:55
По тормозным дискам свежачка никто не подкинет ? (2.4 4х2)
