SENAIKO
italius
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
29.01.2013 20:25
Нет, нельзя соглашаться, во всем диапазоне и свисток должен гудеть и сам должен подпрыгивать, в общем все должно работать.
Диапазон указан в котором более всего подвержено замерзанию, но бывает промерзает и в более низких температурах, и влажность не последний фактор.
Ну и если у меня стоит влагоотделитель (осушитель), то думаю, что у тебя и подавно есть.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Антуан
Это не осушитель, а пародия на влагоотделение, в осушителях используют в качестве абсорбента селикогель
Former
Former
Авто: Другие
29.01.2013 23:57
| Антуан писал(а): |
Former
подскажи чем плох осушитель в моём посте выше |
Он ничем не плох.Только это не осушитель-а ФИЛЬТР,с функцией влагоОТДЕЛЕНИЯ.
Картинка(фото) не дает понимания,на какую производительность он ращитан.(скорость...)
Есть фильтры(влагоотделители) с 1/4,3/8,1/2 входными(проходными) посадками для более обьемному заходу выходу отфильтрованному воздуху.Так же,сама колба(размер) имеет отличный обьем.
Размерность фильтра-говорит о его производительности,т.е. способности отфильтровывать нужный обьем с компа....
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
| italius писал(а): |
У меня стоит.1\2 Камоцци Циклонный.Пропускает 5 компрессоров.Наполнение очень обьемное.Сливаю в ,,ручную,, пол флакона за неделю.Но.Это учитывая специфику работы компрессоров.Т.е. почти всегда,раз по 20...в сутки,для пополнения 32 литров с 10-8-6...иногда с 4 бар,до 14.
SENAIKO
Former
Former
andre34
SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
06.02.2013 23:06
Кусок льда - жесть.
Я в жизни НИКОГДА !!! такого не видел на пневме.
И не увижу........ ибо расход воздуха не такой конский как на дудке.
Максимум , что видел , это- прихваченные клапана и полуперемёрзшую магистраль (компрессор очень долго забивал ресивер).
А теперь ИМХО ))) наблюдения так сказать.
Если система не привышает 8 очков , то проблемм с конденсатом практически не возникает.
Если давка переваливает за 10 очков , то проблем с конденсатом в 3-4 раза больше !!!
Это всё субьективное мнение. Из опыта было замечено так сказать.
Может этому есть и какое-то физическое объяснение.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ещё добавлю , что за 10 лет езды на пневме , не испытывал проблем с конденсатом.
Было , конечно , что клапана прихватывало , но не более этого.
Эту зиму езжу без влагоотделителя и проблем не имею. НИКАКИХ !!!
И объяснение тому - отсутствие реса и правильная организация движения воздуха через клапана.
ТЧК.
Former
Former
Авто: Другие
06.02.2013 23:17
Да.Видимо надо снимать на Зиму влагоотделитель.Даже при таком ДУ...стока льда.
Што интересно губка(фильтр) насквозь пропитана водой.Но ссука не замерзает ведь!
Щас переиначу систему.С 6 компов-1\2 прям с голов-в трубу ресивер.На 1-1,5 литра.Чисто труба.Видимо алюминий будет.Все шесть вводов-в торец трубы.Слева-прям на трубе-разгрузочный клапан.Снизу-сезонный слив.А с правова торца-1/2 или даже 3/4 выводить вверх из короба на обратный клапан основного реса.Даже есл што и промерзнет,останеца(сольеца) в трубу.Трубу проще прогреть,той же врезкой Свечи прогрева.
Лана.Буду работать.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Давно не сливал.При пуске 5 компов,обратил внимание на то,што стрела на манометре,как-то туго стала поднимаца.Буд-то не 5 компов давят,а три,Мах четыре...Снял Влагоотделитель,и 1/2 РВД поставил прям на обратный клапан...Все поперло с той же скоростью.Хотя ртом-фильтр продувался,во все дыры.Слив кондея с соска(внизу) был,но с пузырением штоли.Клокотало там все.Глыба наверно навалилась,и не давала свободному сливу.На улице щас +2.В авто вкл.печку навсю...Копался,снимал около 40 минут.Потом еще 30-40 минут...анализа...Потом принес сосульку домой...(сфотать).Этот Айсберг...так и не растаял...Насколько же сильно она промерзла!
SENAIKO
andre34
Former
Former
Авто: Другие
07.02.2013 08:06
| SENAIKO писал(а): |
Former
Мож какую сирену лектрическую тебе поставить , А ?  |
Карабельный,швртовочный ревун.12В.117 Дцб.
Дык все специфическое-электрическое уже стоит...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
andre34
Што за ,,хрень,,Какойто ,,чайник,, электрический?Питание?
Заинтересовало.Ссылку прямую.Спасибо.
italius
andre34
kishe
kishe
Авто: nexia n-150 GLE
17.02.2013 20:40
а что делать если уже клапана замерзли? Вот завтра отогрею, а дальше, залить спирт? или что еще?
